Hej, jag har misslyckats med att sätta ihop motorn till min Stihl gräsklippare. Jag plockade isär för att göra rent förgasaren men det visade sig att felet var att kabeln till tändstiftet satt löst. Borde ha kollat det först...
Det jag har glömt är hur den metallbit jag håller i på bilden ska sitta. Gräsklipparen fungerar ändå man jag hade gärna tagit hjälp med vart jag ska sätta tillbaka den. Hoppas någon kan ta en bild hur det ska se ut.
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 160 inlägg
Är det KOHLER motor på din Stihl RM 448 klippare?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 846 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 846 inlägg
Brukar alltid finnas sprängskisser att hitta på nätet. Där brukar alla delar framgå. Allra bäst är en servicemanual till just din motor. Till t ex Honda hittar man det rätt lätt, men det är ingen Honda vi ser.
Börja söka på vilken klippare det är och sedan på motornummer/serienummer på själva motorn om det behövs.
Det ser ut som en del till förgasarens reglering, t ex automatiska varvtalsregleringen (governor/governor linkage på engelska).
