672 läst ·
2 svar
672 läst
2 svar
Hjälp med pump som fastnat nere i brunn
Vi har en brunn som vi misstänker att det börjat bli lite sämre tillrinning i, pumpen funkar men vattnet tar slut i en timme kanske med lite ojämna mellanrum men oftast när det är mer nyttjande naturligtvis.
Brunnen är hyfsat tilltagen med 120m borrhål så tanken var att högtrycksspola för att vidga sprickor.
När företaget som skulle göra jobbet väl var på plats så fick vi inte upp pumpen ur borrhålet och de var tvungna att ge upp.
Vi vet att vi lyckades släppa på tryckmanschetten eftersom ytvattnet ovanför sjönk undan men det var lögn i h-e att få upp pumpen trots vinsch och stor fyrhjuling som drog så något kanske har skiftat nere i borrhålet.
Någon som har erfarenhet eller tips gällande vad man kan göra?
Känns surt att borra ett nytt hål bredvid enbart av denna anledning.
En dränkbar pump har som en kona upptill, lossnar då en stenflisa någonstans i hålet. Så kan trilla ner och kila fast mellan pump och bergvägg. Har det dragits så hårt som sägs, så sitter säkert pumpen med tvärnit.
Ver du på vilket djup som pumpen hänger på, i tanke på att hålet är 120 meter. Går att mäta genom att släppa in liten tyngd fastsatt i ett tunt snöre i slangen ner till pumpen.
Normalt när en pump fastnat riktigt hårt, så släpps en bit dynamitgubbe ner i slangen till pumpen och slangen skjuts av. Kabeln dras i till den går av, beroende på var den går av, så resterna ramlar och lägger sig på pumpen.Då kan en brunsborrare släppa ner stången och knuffa ner pumpen i botten. En ny pump kan då monteras ca 3- 4 meter från botten. Lämpligt då är att loda upp var vattennivån är efter 2 dagar utan uttag av vatten. Detta för att säkerställa om det behövs någon form av nivåvakt, som stoppar/startar efter nivån. Sen det med en dränkbar på dom djupen, är det bäst med en ejektorpump och en 11 meters slang efter ejektorn, då kan aldrig pumpen suga luft och ger ( nästan alltid ) lite vatten.
Du får ta en sväng med borrare, en del har sprängtillstånd.
