26 601 läst ·
98 svar
27k läst
98 svar
Hjälp med Plejd installation
En återfjädrande tryckknapp är inte en dimmer, det är en helt vanlig strömbrytare som kompletteras med en fjäder. En Plejd Dim-01 är en dimmer och det är den enda dimmern du skall ha i systemet. Jag har inte läst/kommer ihåg allt du och Bo har skrivit om men jag frågar igen, har du 100% koll på vad som är fas och vad som är tändtråd? Och är det 12V eller 230V? Är det LED?Viking_J skrev:
Hej. Installerade plejd för ett tag sen till våra spottar i fönstren. Någonstans, kanske dosa på väggen högt upp bredvid fönstren har du nog redan en dimmer bakom ett vitt plastlock eller liknande. Någon liknande dessa. Gissar att du behöver plocka bort den innan plejd kommer fungera.
Edit: drivdon var ordet jag sökte, någon skrev det under mig. Har du samma utförande som jag hade så kan det vara problemet. Där sitter det nu plejd led-10.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 829 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 829 inlägg
Låter som du har spottar med klenspänning som drivs av ett drivdorn med inbyggd dimmer.
Kan du inte länka eller skriva vilka saker du försöker koppla in? Skulle bli så mycket lättare att hjälpa till.
Beroende på ljuskällor/drivdon kan du använda en plejd led-10/75, styra nuvarande drivdon med en ctr-01 eller byta drivdon till ett som kan styras på primärsidan av din dim-01.
Nu kommer det ett tråkigt svar men ring en elektriker för om det är såna fönsterspottar jag tror du har så har du ett drivdon någon stans som styr dom och då har du fel plejd puckViking_J skrev:
Tack för hjälpen Bo, är skönt att veta att det iaf är rätt ikopplat nu!
Inga dumma frågor! Det är för 14 st fönsterspottar, som jag vill ha kopplade till en återfjädrande tryckknapp. Jag kan tänka mig att skippa återfjäderingen också, om det är det som ställer till. De kommer säkert ändå bara stå på timer.
Jag tror det. Jag har assemblerat hela tryckknappen med fjädern, men jag kan varken släcka eller dimra. Har också testat att bytt håll på fjädern, och det sker inget då heller. Någon ide på vad det kan vara som är felet?
Det där är något som en elfirma måste fixa, inget du får göra själv. Inte bra att försöka tala om hur du skall göra.Viking_J skrev:
Hejsan!
Jag försöker fixa plejd från våra fönsterspottar, men får det tyvärr inte att fungera.
Kan någon hjälpsam, kunnig person identifiera vad som är fel i denna installation? Lamporna lyser i sig, och plejaden är kopplad, men går inte att styra med plejden.
Vill ha den som en återfjädrande knapp.
Med vänlig hälsning,
Jonathan
Ring en elektriker.
Ingen ska inte göra saker man inte behärskar, speciellt inte elinstallationer.Viking_J skrev:
Hejsan!
Jonathan
Jag är bara en glad amatör men gissningsvis har du någonstans ett eller flera drivdon tex https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/drivdon/jolly-universal-dimbara/jolly-maxi-us-_-51538 vilket då skulle förklara varför du inte kan dimma. Dock skall du fortfarande kunna tända/släcka via både knapp och appen så något måste fortfarande vara galet i inkopplingen.
