Hejsan!
Jag försöker fixa plejd från våra fönsterspottar, men får det tyvärr inte att fungera.
Kan någon hjälpsam, kunnig person identifiera vad som är fel i denna installation? Lamporna lyser i sig, och plejaden är kopplad, men går inte att styra med plejden.
Vill ha den som en återfjädrande knapp.
Med vänlig hälsning,
Jonathan
Jonathan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Du behöver först identifiera dina ledare.
Hur vet du att nollan är blå?
Hur vet du att svart är tändtråd?
Hur vet du att brun är fast fas?
Sedan kopplar du in pucken enligt schemat. Jag har ringat in din strömbrytare. Där ser du att fast fas ska kopplas både till strömbrytaren och till L på pucken.
Om du har satt en fjäder under vippan så att den blir återfjädrande så är det viktigt att rätt terminaler på strömbrytaren användas, L och den utgång som enligt schemat är bruten, där den blå just nu sitter. Men jag tror Plejd kan programmeras för bistabila vippor också.
Och till sist får det inte synas så mycket naken koppar som det gör på bilden. Det är en direkt brandfara. Högst 1 mm får synas.
Jag har kört multimeter för att verifiera att blå är nollan, men ärligt talat vet jag inte vilken som är tandtråden förutom hur den var kopplad innan enligt bild nedan.
Nu har jag kopplat så som jag tolkade dig också, är det rätt? Bild 2
Gällande synlig koppar så förstår jag vad du menar, fixar allt snyggt sedan när jag fått verifierat att allt fungerar!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Exakt hur mätte du?Viking_J skrev:
Det går inte att veta utifrån bilden vilken av brun/svart som är fas/tändtråd. Men det går enkelt att mäta.
Var kom den blå ifrån? Låg den lös i dosan?
Det finns en skyddsledare lös i dosan också. Kan man lita på den?
Om du bryter strömmen med HB och JFB i elcentralen så kan du ohmmäta mellan nolla och skyddsjord i dosan. Det ska inte finnas kontant. Slå till JFBn igen (HB fortfarande bruten). Nu ska det finnas god kontakt mellan nolla och skyddsjord, under 1 ohm.
Men strömmen på kan du sedan mäta spänningen mellan brun och nolla, respektive svart och nolla. Någon av dem ska bli strömlös med strömbrytaren i ena läget. Det är den som är tändtråd.
Sedan följer du schemat från Plejd. Det har du fortfarande inte gjort på andra bilden. Fas och tändtråd är inte rätt. Och du förutsätter att svart är tändtråd.
Har följt dina beskrivningar och har konfirmerat allt, så alla trådar är som tänkt!Bo.Siltberg skrev:
Exakt hur mätte du?
Sorry, insåg jag skickade med fel bild innan, det är likadant som i första inlägget. Här är den uppdaterade. Men tändtråden ska fortfarande in där va?
Strömställaren kommer inte att fungera, kolla noga på schemat som finns på den.
Helt ärligt, och ta inte illa vid dig. Men om du tittar på bilden Bo bifogade sitt första svar, som fö borde vara exakt samma som följde med din Plejd-puck och man utifrån den informationen inte reder ut hur det skall kopplas eller hur man skall göra för att ta reda på vilka trådar som är vad så indikerar det att man bör ringa en elektriker. Att man sen, i ett två år gammalt hus ”förstör” genom att koppla in en blå kabel på L är ytterligare en tydlig signal att en elektriker bör göra det.Viking_J skrev:
Har följt dina beskrivningar och har konfirmerat allt, så alla trådar är som tänkt!Insåg också att elektrikern har gjort en Knut på svarta tråden som troligen indikerar att det är tändtråd? Huset är förövrigt knappt 2 år gammalt.
Bara väntade på en sådan som dig.F fsn skrev:Helt ärligt, och ta inte illa vid dig. Men om du tittar på bilden Bo bifogade sitt första svar, som fö borde vara exakt samma som följde med din Plejd-puck och man utifrån den informationen inte reder ut hur det skall kopplas eller hur man skall göra för att ta reda på vilka trådar som är vad så indikerar det att man bör ringa en elektriker. Att man sen, i ett två år gammalt hus ”förstör” genom att koppla in en blå kabel på L är ytterligare en tydlig signal att en elektriker bör göra det
F fsn skrev:Helt ärligt, och ta inte illa vid dig. Men om du tittar på bilden Bo bifogade sitt första svar, som fö borde vara exakt samma som följde med din Plejd-puck och man utifrån den informationen inte reder ut hur det skall kopplas eller hur man skall göra för att ta reda på vilka trådar som är vad så indikerar det att man bör ringa en elektriker. Att man sen, i ett två år gammalt hus ”förstör” genom att koppla in en blå kabel på L är ytterligare en tydlig signal att en elektriker bör göra det.
Nu är jag dock ute efter att lära mig hur jag löser mitt problem samt lära mig, och såklart spara flera tusenlappar.
Trodde det var därför man hade forum?
Du tog alltså illa vid dig, ber om ursäkt. Men det krävs vissa baskunskaper och det du gör är inte lagligt. Jag har inga problem med det, men man bör veta ungefär vad man håller på med även om man frågar på ett forum. Men då säger jag det till dig, man kopplar inte in en blå kabel i ”L”.Viking_J skrev:
Eftersom jag uppenbarligen försöker förstå och fixa, ja. Och jag har inga lager av kablar hemma med rätta färger, så blå var enda jag hade, därav blå. Dock som du ser i senare bilder så har jag fått tag i en brun bit genom att hugga av den existerande eftersom jag visste blå var fel från början.F fsn skrev:
Totalt onödig kommentar av dig bara, försök få mig att förstå hur jag löser mitt problem istället.
Nu var det ju inte "L" utan en tändtråd (eftersom den bryts av strömbrytaren) så det är tillåtet om det inte finns någon förväxlingsrisk vilket det inte finns för den med ett uns kompetens.F fsn skrev:
i Sverige har vi gjort bedömningen att kompetensen hos våra elektriker är högre än förväxlingsrisken, och därmed har du grönt ljus till att använda blå ledare som tändtråd.
https://www.elinstallatoren.se/2020/03/far-jag-anvanda-bla-ledare-som-tandtrad/
