BirgitS
· Stockholms län
· 49 388 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 388 inlägg
Välkommen till forumet!
Någon direkt 70-talskänsla får jag inte från tillbyggnaden.
En stor entré behöver många kvm. Vad i den befintliga planlösningen är du beredd att offra?
Om vattentanken kan flyttas till grovköket skulle det gå att ha en pardörr i stället för den nuvarande ytterdörren till pannrummet, samt öppna upp mot nuvarande ingång.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 388 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 388 inlägg
Ingen orsak
Mitt på är ju lite svårt när murstocken står där. Är fyrkanten till höger om den någon panna/pump? Är den flyttbar?
När entrén är via dagens pannrum så föreslår jag att högersidan av utbyggnaden görs rak, dvs. man tar bort trappan och bygger in utrymmet. det blir då en stor och rymlig hall.
Ritningen verkar inte vara helt korrekt eftersom nuvarande huvudtrappa ser ut att gå längs den ursprungliga ytterväggen och inte någon meter ifrån den. Eller är det fotot som luras?
Vi tänker nog att vi river ner hela muren och allt som är runt skall bort, byter till annan uppvärmning. Visst skulle det vara bäst att lägga dörren där den befintliga finns och bygga ut väggen precis som du skriver men då jag utseendemässigt gärna hade velat had den mitt på framsidan
Ritningen är inte helt korrekt, dörren är närmare väggen och utbyggnaden är mera mitt på huset.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det mesta verkar vara rejält men okänsligt gjort. Är det inte synd att riva murstocken? Den representerar trots allt en del nedlagt arbete och kapital. Varför inte utnyttja den till en öppen spis/braskamin på en ny inbyggd veranda? Taket på tillbyggnaden behöver göras brantare och gå upp i en skärning på det stora taket.
Tacket skall ändras ja och funderar också på en utbyggnad ovanpå den befintliga tillbyggnaden. Jo visst skulle det vara idealiskt med en glasveranda och på det sättet bevara muren men vad då göra av badrum och tvättstuga? Vill ju helst ha rumsfördelningen som den är inne i huset.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Normalt är det en bra idé att förlägga moderniteterna i en tillbyggnad, men kanska inte huvudentrén. Jag ser dock inga svårigheter att behålla kök och WC mm i en i övrigt öppnad veranda. Antagligen måste man flytta ut tillbyggnadens fasad något. Det känns egendomligt med dessa högt sittande fönster i köket.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Obegripligt med två kök men så ser det väl inte ut i verkligheten?
