Har ett LK PAL UNIVERSALRÖR A20 i källaren där jag vill ansluta en snabbkoppling för vattenslang samt en avstängningsventil så man kan stänga av vattnet när det inte används.
Vad behöver jag för kopplingar för att kunna göra detta?
Vart koppla in det på smidigaste sätt?
Ska vara på höger sida om röret.
Bifogar en bild på hur det ser ut.
/Steffo
/Steffo
Dåligt med uttömmande svar... Här är mitt tips:
Jag skulle gjort så här:
1st - 1943612 - T-rör 22x15x22
2st - 1878221 - Vatette Plast 20x2,4-2,7
Nu har du kopplingen klar för att dra vidare ett 15mm kopparrör i sidled/bakåt.
Men du behöver en ventil, jag skulle monterat ett ventilfäste med an vanlig kulventil.
Hur mycket sticker din 20 PAL ut från väggen?
Är det möjligt att köra en dubbelmutter --> Vinkel --> dubbelmutter --> ventilfäst kanske?!
Tack för svar, det tas tacksamt emot
Är helt med på att jag behöver en kulventil. Är inte så hemma på dubbelmutter, hur fungerar dom?
20 Pal-röret sticker ut 7,5cm från väggen.
Tips på hur jag kapar jag röret smidigast?
Mvh
Steffo
Mvh
Steffo
Mvh
Steffo
Dubbelmutter sätter ihop två vatette-kopplingar utan mutter och kona.
Jag tror det kan bli bra. Måste mäta lite på det.
PAL klipper man av med PEX-sax. Men sekatör går i nödfall, även liten bågfil.
Men röret ska kalibreras efter kapning!
Återkommer
Återkommer
Antar att man kalibrerar röret med det här:Krilleman skrev:
Vad tror du om dubbelmutter, isf vilken ska jag köpa?
Mvh
Stefan
