Bor i ett hus med frånluftsventilation och har nu på sommaren väldigt varmt på övervåningen. Det är även ganska varmt på undervåningen med 26 grader nu senaste dagarna. Vi har tänkt sätta in en AC men frun och jag är inte överens om vare sig placering eller typ av AC. Tänkte se om expertisen här inne kan komma med några kloka tankar.
Huset ser ut som bilden (1 1/2 plans tak )och vi har tänkt sätta ute- och innedelen så här:
Min tanke är att genom att sätta innedelen precis vid trappan så kan vi enkelt styra om vi vill kyla neder, eller övervåningen. Problem nummer ett är att det inte verkar finnas så många innedelar som kan vinklas uppåt, vilket jag tror behövs för att effektivt kunna trycka den tunga kalla luften upp för trappan till övervåningen. Där uppe har vi ett allrum i mitten och sen fem rum, två på respektive gavel och ett i vinkeldelen. Tanken är att sätta en takfläkt i allrummet så att den kan vispa runt den kalla luften så den sprids till alla sovrum.
Min fru tror inte alls på detta, då hon helt enkelt är en dålig kompromiss som vare sig kommer att kyla neder- eller övervåningen speciellt effektivt. I hennes hemland har man istället en luft-värmepump endast i sovrummen, alternativt en portabel AC i allrummet och sen en massa fläktar runt om i huset.
Vi har tyvärr ingen takkupa där uppe, men har planer på att bygga en sådan mot framsidan. I så fall hade mitt förstaval av placering varit på takkupans ena sidovägg ovanför trappan, då kan vi kyla övervåningen mer effektivt och kall luft lär väl leta sig ner genom trappan, men inte spridas alls lika effektivt.
Många kompromisser här... är det någon med liknande hus eller mer erfarenhet av luftvärmepumpar för kyla som kan ge råd och tips? Jag har i princip helt förkastat de portabla AC-grunkorna då de bullrar en hel del och du måste ha en rejält stor och ful slang för att ta hand om varmluften och kondensvattnet som produceras. Jag föredrar fasta snygga installationer.
Priset spelar mindre roll, det viktiga är att det blir någorlunda snyggt och att vi verkligen får upp kyla till sovrummen på övervåningen.
/S
/S
Det är jättesvårt att få kyla att stiga uppåt. Det blir som ett lock av varmluft i trappan. Vill ni ha bra kyla på övervåningen så bör innerdelen sitta uppe vid innertaket på övervåningen. Finns också duo-modeller med två innerdelar. Det sägs även att en golvmodell skulle fungera för kylning av övervåningen om man inte har någon yta för en vanlig innerdel.
