Precis flyttat in (igår) och oljan är snart slut (150 liter kvar, på streck 10) och den tjuter ofta så kanske är överansträngd. Ringde företaget som fyller på men de har minimum på 1000 kubikmeter (20tkr) MEN vi får bergvärme om max 1 månad. Så ett alternativ kan vara att fylla på med lite diesel olja från macken. Men hur fyller jag på. Är det något jag kan göra själv? Har nyckeln till slangen som går utifrån men förstår inte hur man går till väga. Eller ska man slå på direktverkande el? Hjälp, rädd att det är farligt med för lite olja i tanken, kan något börja brinna eller så??
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Det enda som händer om oljan tar slut i tanken är att brännaren slutar brinna.........Ska man elda diesel ett tag så brukar det vara bättre att koppla slangar direkt till en 20l dunk men det kräver ju lite handpåläggning. Att fylla lite diesel i en jättetank brukar inte göra mycket på nivån.
Det brukar gå att ställa in pannan så att om oljan tar slut och temperaturen i pannan sjunker så går automatiskt el-patronen på och värmer i pannan.StorDrömLitenBudget skrev:
Vrid upp den högra termostaten en bit, men ställ den lägre än oljetermostaten.
Sannolikt finns det en del olja kvar i tanken när den stannat dom kräver viss handpåläggning för att få nytta av.
Hobbyelektriker
· 718 inlägg
Lägg upp en bild på oljetanken också?
Borde gå att luta den för att få ut den sista slatten.
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Den sista slatten i dylika äldre tankar vill man inte ha ut.......Kan vara mycket bottenslam som bör ligga där det ligger.
Hobbyelektriker
· 718 inlägg
