20 069 läst ·
83 svar
20k läst
83 svar
Hjälp med nibe fighter 410p!
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Jag hade tur och förra ägarna hade tillägsförsäkring på pumpen så i min kastade dom i en kompressor på 650w.J Josth skrev:Först hade 410P 550 W kompressor precis som 310P men de sista årsmodellerna av 410P fick 650 W kompressor (samma som 360P). Man tjänar på att välja 650 W kompressorn vid byte även om den är lite dyrare (undantag om man har ett väldigt litet hus). För att snabbstarta kompressorn kan man bläddra fram till kanal 14 och trycka ner den vänstra knappen. Har kompressorn nyss gått måste den först få tryckutjämna innan man gör detta (viktigt). Kanal 08 måste också vara under kompressorns stopptemperatur.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Oj två gångerK Kane skrev:
Men ja avluftningstempraturen är aldeles för hög!
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Okej, ja fråga gärna!G ekaa88 skrev:
Jag har prata med en rörmockare som jag jobbat mycket med förr. Han ska byta en nibe f410p åt en dam som bara säger att hon behöver en ny pump då hon tycker den låter för mycket. Det är en årsmodell 2006. Om det är tex bara en fläkt som låter (som är enkelt att byta) hade han förslag om att sätta i den o jag vella.
Är detta nått att tänka på? Jag får den gratis såklart, arbetskostnaden att sätta in den då. Det är ju ca 85k mot ca 9k. Men en 2006 års gammal pump då.
Synpunkter?
Fläktar
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Jag förstår inte rikigt, får du en ny fläkt eller vad handlar det om?R robertsund skrev:Okej, ja fråga gärna!
Synpunkter?
Servicekillen kommer förhoppningsvis idag då han hade fått ett akutfall i tisdags som gjorde att han inte kunde komma.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Okej. Ursäkta om jag var otydlig, men den här damen tänkte kasta hennes nibe 420p på tippen... och rörmockaren trode inte det var nått fel alls på den(han skulle kolla lite på den) Då fråga han om jag skulle ha den istället för att kasta den.G ekaa88 skrev:
Så jag får en begagnad pump gratis kan man säga (om rörmockaren tyckt det va nått att ha).
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Men du får inga garantier på delar? På kompressorn fick jag 5 års garantiR robertsund skrev:Okej. Ursäkta om jag var otydlig, men den här damen tänkte kasta hennes nibe 420p på tippen... och rörmockaren trode inte det var nått fel alls på den(han skulle kolla lite på den) Då fråga han om jag skulle ha den istället för att kasta den.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Kollat på NIBES hemsida för att se om du hittar nån som är certifierad av dom?R robertsund skrev:
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Sådär, då var mitt exp.kärl bytt och frågor ställda.
Allt är taget från servicekillen:
Det är garanterat din kompressor som gått och behöver bytas.
Att byta till den andra 410 är ju rent tärningsspel men kan vara värt det, framförallt om du endast måste ge 9k för bytet som jag förstod på dig.
Räkna med 15-25k för bytet av kompressor.
Även fast nya luft/vatten VP blivit bättre så anser man att dom fortfarande inte betalar sig själva under sin livstid.
Hoppas du blev nått klokare av detta
?? Visst måste luftvattenvärmepumpar av kvalitetsfabrikat betala sig inom sin livslängd! Kan spara många kWh/år. Går ju också att få med långa garantier och fortsättningsförsäkring om man tror det kan uppstå fel.G ekaa88 skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Han menar innan du behöver göra en handpåläggning och laga, jag är bara budbärare.J Josth skrev:
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Hoppas ditt byte gick bra med expansionskärlet!G ekaa88 skrev:Sådär, då var mitt exp.kärl bytt och frågor ställda.
Tack för att du frågade det va jätte snällt! Jag har bett en rörmockare som nibe rekomenderar att ska kolla på den nästa vecka vad det blir för pris med att byta kompressor och om det är nå mer som behövs bytas.
Tänker även säga att jag tar den andra begagnade värmepumpen i morgon hem till mig så länge istället för att slänga den på tippen. Då har jag lite utav en reserv tills nästa vecka beror på felsökningen
