Har bilat bort nedre delen av en gammal betongtrappa som spruckit och behöver nu hjälp med hur jag skall bygga upp den. Se bild.
Det ligger ett fundament under som rört sig och orsakat sprickan som var för svår att bila bort. Antar att jag behöver armera ihop fundamentet med själva trappan och sedan gjuta eller mura ihop på något sätt men vet inte riktigt hur.
Tacksam för hjälp!
Björn
Delvis bilad gammal betongtrappa med synligt fundament och sprickor, i behov av renovering.
Du behöver få bort allt löst sittandes, sand och betong.
Armering är nog bra att ha, jag antar att du kan borra hål och fästa armeringen i dessa. Jag tänker att du sätter armering mellan fundamentet och trappen.
Bygg en gjutform, med t.ex formplywood. Köp en primer som du primar trappytorna du gjuter emot med.
Kanske någon annan vet exakt vad du använder för bruk men jag tror grovbetong fungerar. Ytorna du gjuter mot måste vara väl fuktade innan du gjuter, annars "fastnar" inte det nya bruket.
Detta är vad jag kan komma med! Lycka till
Stort tack!
Vet du på ett ungefär hur tätt armeringen behöver sättas?
Funderar på att naja ihop en vinkel i mitten av gjutningen som då fästs i trappa och fundament.
T
När det gjöts en utvändig källartrappa(fribärande) i mitt om- och tillbygge så ritade konstruktören in armering i "botten" på trappan med 8mm diameter och ett i framkant trappsteget.
De går längs hela trappan med cc130 mm och tvärs trappan med cc250 mm och sen ca 20 mm från främre kanten i både vertikalled och horisontellt.
Armeringen i "botten" på trappan byttes ut mot armeringsnät av byggaren och sedan satte de ett par järn från detta som najades fast i nätet och sedan i det armeringsjärn som sitter i framkant.
I ditt fall skulle jag böja till några vinklar och sätta dem med 15-20 cm mellanrum och sedan najja ihop dem med motsvarande bitar som borrats in stående i fundament och liggande i trappa samt sätta ett järn i framkant stegen som najas ihop med de vinklade järnen.
Troligen är det lite overkill men hellre det än att det börjar spricka sönder eller släppa från det gamla.
Tack för era eminenta råd, nu har jag något att göra i helgen.
Är det en stentrapp under? Tycker mig se en sten nere till höger under den bortbilade betongen?
Det verkar som "fundamentet" är av sten men osäker på resten.
