2 718 läst ·
3 svar
3 svar
Hjälp med mögelproblem i garage och friggebod
Hoppas detta inlägg hamnade i rätt forumdel, handlar ju delvis om byggteknik och ventilation...
Jag har två olika problem som jag hoppas kunna få hjälp och tips om.
1) I garaget som är isolerat med platta och ett litet oljeelement som håller temp ca +5 på vintern blir det varje år svart runt garagedörren och runt denna ventil:
Är det fuktig luft som gör att det blidas någon form av svartmögel på väggen eller hur ska man tolka det? Man ser tydligt att de svarta fläckarna finns precis där luften blåser in. Men varför blir det så på vintern, då är väl uteluften kall? Bor i södra sverige så vi har inte ofta minusgrader, så skillnaden mellan garagets +5 borde inte vara så stor. Vad kan jag göra? Jobbigt att tvätta och måla varje år. Har kört avfuktare i garaget ganska flitigt under vintern, men det är kanske bättre att sätta in en paxfläkt som får gå året runt? Kör ibland in bilen på vintern och då blir det en del vatten på golvet, men detta tar ajg bort varje dag med golvraka.
2) En firma jag anlitade förra sommaren byggde upp en prefabricerad friggebod. Igår råkade jag av en händelse titta ner vid syllen se en hel del mögel. Det är just på denna sida det är så, tittar man på den andra sidan om dörren är det fullt friskt. Jag har kollat i bjälklaget och där är det snustorrt och inga spår av mögel. Hela friggeboden är oisolerad Vad beror detta på? Har noterat ett antal saker vid stället för mögel.
* Dörren är skruvad direkt i syllen, inget mellanrum med drev under den.
* Vindpappen går inte riktigt och täcker den sektion där det är mögel, det är en smal springa på ca1 cm som endast täcks av utvändiga dörrfodret.
I övrigt kan jag med min begränsade byggkunskap inte se något annat som skiljer just denna del från övriga friggeboden, som är helt mögelfri.
HJÄLP!
/S
HJÄLP!
/S
Produkter som diskuteras: "mögelfri"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Självbyggare
· 8 594 inlägg
Den andra bilden...är det fuktigt där eller kan det vara en gammal fuktskada (från när boden byggdes tex ?)
Runt intaget skulle det kunna vara fuktig luft - sitter detta vid golvet !!? - man brukar ju sätta dom högt upp !
Hur ser ventilen ut ute - är det rätt satt så regn osv inte kommer in ? Jag har sett ventiler ute som varit satta upp och ned och som samlat vatten snarare än att mota det
/K
/K
Tack för svar.klaskarlsson skrev:Den andra bilden...är det fuktigt där eller kan det vara en gammal fuktskada (från när boden byggdes tex ?)
/K
På första bilden sitter ventilen nere. Det är så att på framsidan av garaget monterades ventilerna där nere, och på baksidan sitter de där uppe. Antar det är för att lamporna på framsidan skulle få plats. På framsidan verkar intaget skyddat och satt på rätt sätt, dvs inget regn kan komma in. Det är inte bara runt ventilen det är svart, även på insidan ovanför garageporten är det helt svart och där läcker det in lite luft. Helt enkelt, på alla ställen i garaget där det kan komma in luft är det svart, varför??? Och alltid efter vintern.
På andra bilden. Tror inte det var någon fuktskada där, om jag minns rätt var det soligt och varmt de dagarna förra året då boden monterades. Möjligtvis något lättare regn nån dag, men då tycker man fler ställen borde påverkats. De täckte dessutom med pressenning när de stack hem om det skulle regna på natten.
Vet inte om det är fuktigt där, har ingen fuktmätare. Virket känns pippetorrt och jag har kollat i bjälklaget precis nedanför och det är jättetorrt.
Fråga, ska dörrens karm skruvmonteras direkt mot syllen? Ska man inte ha drev under dörren?
/S
Självbyggare
· 8 594 inlägg
När det gäller ventilationen så är det kanse så enkelt som att fuktig utefluft kommer in på vintern (våren), har du då inte ngn avfuktare/värme i boden så kan du få mögelprickar (precis som utomhus på obehandlat virke). Så en avfuktare/element kanske behövs ?
Om virket där är torrt nu är det nog en gammal skada. Karm mot syll - well är det isolerat bör man nog dreva. Inte säkert man gör det i en bod, det viktiga är ju att läögga syllpapp mot grunden så inte markfukt dras upp...
/K
/K
