Hej, Jag har problem med mitt Luftvärmesystem (tror husqvarna) QLV6. Det står att det heter Riquma Styr på panelen. Huset är från 91 så systemet är nog minst lika gammalt.
Nu är det så att systemet larmar med texten: Orimlig strömmätning, Säkringsfel/Service.
Vad betyder detta egentligen?
Huvudstäkringarna 3 st som går till motorer och värme element fungerar.
Om man ställer temperaturen på 20 grader i huset så värme aggregatet upp huset till 19.6 sen står det där och tok kör men det blir inte varmare. Det samma är om jag ställer in temperaturen på 22grader så blir det ca:21.8 grader och sen blir det inte värmare även om aggregatet typ verkar köra för fullt.
Så vad ska jag göra vad är det för fel??
Mvh JOhna
