Hej! Har en 1-plans villa från 1991, som värms upp med hjälp av luftvärme dvs FTX aggregat med elektrisk tillsatts värmare som heter QLV6 och verkar vara RIQUMA som är tillverkare(osäker på detta) men panelen som styr står det RIQUMA på. Samt en luft/luftvärmepump.
Det jag nu eftersöker är någon som är kunnig på detta system, jag hittar knappt nån info om dessa. Enbart nån gammal tråd i olika forum som inte leder till så mycket.
Den enda info jag har är installationsmanualen nedan samt en ritning över hela systemet/ventilationen.
En installationsmanual för ett QLV6 luftvärmesystem med tekniska ritningar och en produktetikett.
Kontrollpanel för RIQUMA FTX-aggregat visar normaltemperatur 21.0 °C på väggmonterad display.
Vad vill du veta?
Har en likadan system hemma.från 92
R robbman skrev:
Vad vill du veta?
Du har PM
Någon som kan hjälpa till med kvittering av larmet - "Klocka och elmätare överensstämmer inte". Har ändrat klockan så det stämmer. Men funderar på om det har strulat sen man bytte till "ny" elmätare för många år sen då systemet är från -91. Är samma system som oven. Har endast manualen som kom med när man byggde anläggning med ett nummer till Q-service som inte finns kvar längre. Tidigare ägare kvitterade larmet under 15år utan att göra något åt det....
Jag har exakt samma problem... larmar 1 gång om dagen.
@ByggarMartin Vad står det i din manual om larmet?
Så här står det i min.
  • Fotografi av en manual med instruktioner för felsökning av larm, inklusive orsaker och åtgärder.
Tjena! Har du kommit till någon lösning om detta?
Jag har en liknade styrenhet med exakt samma felmeddelande. Flyttade in i huset för ett halvår sen och förra ägaren hade också bara kvitterat felet. Forskade i detta en del när vi flyttade in men kom väl inte fram till så mycket vettigt.
Har ändrat klockan, datum osv. Har för mig att det kom ett annat felmeddelande då istället, något om batteribyte eller liknande. Så jag har testat byta batterier också utan framgång.
Jag hittade något gammal telefonnummer till ett företag som jag ringde och frågade detta om och fick ett tips av honom att gå in i inställningsläge och avaktivera funktionen med dag- och nattsänkning. Jag kom in i läget men hittade inte att det gick att avaktivera. Enligt honom så kunde det vara så illa att det inte gick att fixa felmeddelandet heller men att det inte var nån fara så länge allt funkar.
Men det är ju irriterande såklart så jag hade gärna fixat det. Följer tråden med intresse för att se om något dyker upp
Har försökt med det mesta. Enligt förra ägaren så ska det försvinna när det blir vintertid... återstår att se.
Har öppnat och försökt demonterat själva syrenen men den sitter fastlödd så de fungerande inte heller. Men behöver iaf kliva upp kl 06:30 så det är iaf en fungerande väckarklocka.
Sen larmar den för filter en gång i månaden men är ju enligt manualen.
så just nu inväntar jag vintertid omställningen.
jag flyttade in i höstas och min har tutat hela vintern... inne på ditt spår, funderar starkt på att sabotera sirenen om annan lösning inte finns.
Vi verkar sitta i samma sits, såg du bodde i Sundsvall. Jobbar själv där,
Vi verkar ha samma typ av kåk
Ok! Dock verkar jag ha turen att mitt åtminstone inte ger ifrån sig något ljud.
Har nu demonterat styrenheten och pillat bort syrenen. Tyst och skönt nu. Syrenen går att sätta tillbaka, sitter fast med två stift så det är bara att dra den rakt ut.
ByggarMartin
Men en annan fråga, vad använder ni för filter för inkommande?
Jag har visserligen ett annat FTX-aggregat, och utan tillsatsvärme, men använder enkel billig filtermatta, köpt hos Alig Ventilation, både på till och avluft:
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/filtermatta-g4-m2-ca20mm-tjock.html
Duger bra i vårt hus. Byter 2 - 3 ggr per år när aggregatet säger "FILTER".
