2 608 läst ·
3 svar
3 svar
Hjälp med LED GU10 och vriddimmer
Skall installera 24 st LED GU10 dimbar 230V som kommer att delas upp i 3 grupper. Grupp 1 : 9 st. 4W (36W). Grupp 2 : 9 st. 4W (36W). Grupp 3 : 6 st. 4W - 7W (24W - 28W) .
Varje grupp skall få en egen vriddimmer.
Vilken vriddimmer passar till detta? En som ligger på tex 20-300W?
När man tittar på prisklasserna hos GU10 dimbar så sträcker det sig från 100-500kr/st. Har det någon betydelse vilken man köper?
Är glad över att få så mycket tips&råd som möjligt! Så det blir rätt från början.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 078 inlägg
Du kanske kommer att få köptips här i tråden, men jag skulle rekommendera att du går till en välsorterad lampaffär och låter dem plocka fram en kombination som fungerar. Det finns ingen universalmetod för att passa ihop dimbara LED-lampor med en dimmer utan man måste prova sig fram. Välrenommerade fabrikat har långa tabeller över dimmers som har visat sig fungera med en viss lampa.
Sedan har du total LED-effekt på ca 100 W. Jag har sett rekommendationer att dimensionera dimmern efter motsvarande halogeneffekt, dvs ca 500 W. Detta pga de höga startströmmar och stötströmmar varje period som elektroniska drivdon har.
LED-lamporna i sig är en djungel. Här vill du antagligen ha samma färgtemperatur på allihop, och kanske också en viss färg. Små skillnader lär synas ganska tydligt, så man behöver då plocka fram ett gäng ur samma batch, plus några i reserv för det kan visa sig omöjligt att långt efteråt hitta en lampa som lyser exakt likadant. Allt beroende på vilka krav du har.
Ja, det är det här som är problemet men har inget emot köptips.Bo.Siltberg skrev:Du kanske kommer att få köptips här i tråden, men jag skulle rekommendera att du går till en välsorterad lampaffär och låter dem plocka fram en kombination som fungerar. Det finns ingen universalmetod för att passa ihop dimbara LED-lampor med en dimmer utan man måste prova sig fram. Välrenommerade fabrikat har långa tabeller över dimmers som har visat sig fungera med en viss lampa.
Så dimmer 315W+ för grupp 1 & 2. Dimmer 210W+/300W+ för grupp 3 beroende på Watt.
Är ute efter varmare, 2700K, till alla 3 grupperna.
Så det kan skilja så pass mycket om man köper "samma" lampa vid 2 olika tidpunkter? (olika batch).
Gillar varianten som blir varmare och varmare ju mer man dimmar ned lampan. Synd att dem skall vara så dyra.
· västra götaland
· 23 inlägg
en dimmer som går ner till 0w är nog tvunget annars får du inte dimmrat ner lamporna tillräckligt för att det skall kännas meningsfullt.
