3 036 läst ·
11 svar
11 svar
Hjälp med LED Downlights
Vill sätta spottar i mitt kök och är sugen på riktigt små downlights. Hittade dessa små rackare(3cm borrhål), Malmbergs LED mini-puck, som jag tyckte lös med trevligt ljus och kändes gedigna. De kändes rätt ljusstarka i affären men det är ju så svårt att bedömma... Stod nån meter, knappt två, ifrån och tyckte den kändes stark och blev rätt bländad av att titta rakt in. Inte för att det tjänar till någon beskrivning av hur stark/svag den är men det verkar ju skilja rätt rejält på hur starkt en 1-wattare lyser hos en producent och en 1-wattare hos en annan.
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974000
Så om jag skulle välja dessa små rackare, hur många tror ni jag behöver? Köket är bara på 6m2 och jag tänker ha bänkbelysning för köksarbete. Dessa ska vara en dimbar rumsbelysning.
· Västmanland
· 17 inlägg
När man skall jämföra hur mycket ljus en lampa ger, använder man ofta lm och lampan du har tittat på ger 65 lm, vilket inte är mycket. Om lamporna är dimbara får du kolla med leverantören.
Lamporna är dimbara och jag såg också att det är 65 lm och de är tydligen på 1,2w. Kör på 16 st och då blir det över 1000lm. Antar att det kanske inte är så enkelt att bara lägga ihop men jag får helt enkelt hoppas att det räcker med 16 för drygt 6 m2. Även om det nu är väldigt högt i tak.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Ska du ha dimbara så rekommenderar jag att ta den starkaste modellen du kan hitta och har råd med. 65 lm är ganska svagt för LED-spottar, satsa på minst 200 lm, eller ännu hellre runt 500 lm. Tänk också på att spridningsvinkeln har betydelse för hur starkt du upplever ljuset. En liten spridningsvinkel ger starkt ljus på liten yta, stor spridningsvinkel ger svagt ljus på större yta.
Kolla gärna:http://www.upplyst.se/index.php?cPath=59_63
Jo jag är medveten om att 65lm är svagt men det är det som är poängen.... Tänkte från början 15-20 spottar så 16 blir nog bra. Och iom att jag vill ha många så funkar det såklart inte med starkare spottar.
Tror det skulle vara lite overkill med 8 000 lumen på 6m2.....
Såg i din länk att samma, i princip, lampa finns där.
http://www.upplyst.se/product_info.php?cPath=58&products_id=392
Och en omvandlare som säger att jag med 16 puckar har mer lumen än en 75w glödlampa så det räcker mao garanterat.
Räcker garanterat kanske var lite att ta i.... Har satt upp 14 nu och det är på gränsen. Jag kommer ju sätta upp 2 till vilket kommer hjälpa lite men det är precis. Klart det är tillräckligt ljust för att dammsuga etc.. men hade nog velat ha ett litet läge till.
Som det är nu är det fullt tillräckligt ljust för "normalt bruk". Man vill ej ha ljusare normalt sett men det skulle va skönt att kunna kräma på lite mer om det skulle behövas. Får se när de sista två kommit upp om jag nöjer mig så eller om det blir till att lägga till fler.
Kan dock rekommendera puckarna i övrigt. Trevligt ljust som varken är för varmt eller för kallt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Uppdatering... Tyckte ju att det var liiite för svagt ljus när jag satt upp 16 och kom på att jag tänkt fel på utrymmet, - det är ett tak på drygt 9m2. Så jag köpte 9 till som sattes upp. Döm om min förvåning när det inte blev så stor skillnad med 9 till efter uppsättning! Jag pratade lite med hantverkaren och insåg att han kopplat konstigt och förklarade sen hur jag tyckte att man borde koppla. Sagt och gjort och det visade sig att han kopplat fel vilket gjort att lamporna inte gick fullt.
Nu är det rejält ljust och jag inser till min irritation att det nog hade räckt med 16 stycken... Lite lack eftersom det förutom extrakostnaden på nästan 2000 faktiskt var snyggare när det satt 16 stycken i taket istället för 25 som nu...
Fortfarande glöder de vid avstängt trots utbytt transformator. Men det går inte att inte bli imponerad hur sjukt ljust det blir med endast 30w. Helt otroligt, - hela installationen drar tom mindre än en enda halogen-downlight!!
