Haglet hade sönder vårt enklaste kanalplast tak från 2016. Behöver ha en uppskattad kostnad på bytet så vi gör det själva. Ska göra lite andra grejer också därför vi behöver ha separat kostnad för om vi byter det själva. Min man har tummen mitt i hand och jag är lite mer praktisk men med betydligt sämre tålamod. Vad tror ni det skulle ta i tid att byta ett
Sådant tak för oss? Jag kan inte ens uppskatta tidsåtgången 🫤Ta bort det befintliga som är skruvat och sätta dit och skruva fast det nya. Mått: 7* 5 meter.
Tack 🙏
Tack 🙏
Blider, både insidan och utsidan?
Hur sitter takskivorna fast?
Hur många takskivor?
Räcker det att bara byta skivorna eller måste även fastsättningen bytas?
Kan bero på om det blir exakt samma takskivor eller annan tillverkare/typ/modell.
Det är bara enkla reglar som taket ligger på. De kan behållas. Endast byte av taket. Enkelt plast tak.Demmpa skrev:
Eftersom det finns olika typer av montagesätt så måste man veta vad som används idag och om de nya takskivorna kan monteras på samma sätt mm.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Med en lagom hög stege, skruvdragare med rätt sexkanthylsa för den gamla och nya farmarskruven, kanske en extra skruvdragare/borrmaskin för att förborra - tror ni klarar det på en eftermiddag. Du ser hur det gamla taket var fastsatt, bara att göra likadant.
Produkter som diskuteras: "farmarskruven"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
143 kr inkl moms
