Vår hyresvärd installerade en koppling så det ska gå att koppla in vår bänkdiskmaskin i blandaren. Nu ser jag att det måste till någon mer koppling. Kopplingen är för stor på slangen från bänkdiskmaskinen. Någon som vet vad är det jag behöver mer?
Det är lite svårt att säga om man inte vet måtten, men om den invändiga gängan på diskmaskinsslangen mäter 24mm har du gängstorleken G3/4, även kallad G20 eller R20. Du behöver en koppling med planände, alltså i samma stil som nuvarande ände på blandaren, förstås i en motsvarande storlek. Om det nu är en G3/4-koppling så mäter en utvändig sådan gänga ca 26mm i diameter.
Sen beror det ju på om vinkelkopplingen på blandaren är något du kan byta ut eller om du ska lägga till en övergång mellan de två ändarna.
En övergångsnippel ska inkludera packning. En vanlig storlek på sådan är med utvändig G3/4-gänga och invändig gänga G1/2 (R15, motsvarar en ytterdiameter på ca 21mm för blandargängan): https://www.rskdatabasen.se/kategor...utningskopplingarovergangar/ovrigt/8187049-10
Men det gäller förstås att mäta vad just dessa har.
90% säker på att det är en sådan här:
https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-trio-perfekta-g15
g15 invändig till g20 utvändig. Behövs gängtejp vid övergången.
