Hej.
Jag behöver råd i ett för mig stort problem. Bor i ett 1,5 plans villa byggd 1977 med mekaniskt frånluftsystem. Dvs på taket sitter en ventilationshuv med en fläkt i som suger ut luft från badrum och köksfl´äkt. Jag har under de senaste tre åren fått problem med att istappar bildas inne i ventilationshuven på kallvinden och sen när ute tempen når 0 grader så smäkter dessa och droppar ner på innetak som blir förstört . Jag har haft div plåtfirmor där som både byggt plåtar och isolerat rören , men de hjälper inte. Tror fortfarande på nåt kondens problem.
Nån som har effarenhet av detta som man kan bolla ide´´r med.
Hör av er!
Kondesisolera med armaflex eller liknande direkt på plåten. Och sen värmeisolera utanpå det.
Hej, och tack för ditt svar. Förstår inte vad du menar? Var eller villken del av huven skall med armaflex och vad skall jag värmeisolera med sen och villken del?
Bilder är bra.
Då är det enklare för oss att se hur det är samt förklara hur du ska göra. :)
