5 572 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Hjälp med köksplanering och element bakom bänkskåp och diskmaskin
Vi har precis köpt en bostadsrätt på 60 m2 och ska renovera köket. Det är inte helt okomplicerat, så jag tänkte fråga om råd här, då detta forum verkar besitta mycket kunskap.
Planen är att bygga igen dörren in till sovrummet (se bifogade bilder) och göra ett L-format kök. Det är en vindslägenhet så det är snedtak som börjar ca 130 cm från vägg. Vi har dock följande problem:
1: Det finns ett vattenburet element framför fönstret.
2: Avståndet mellan diskmaskin och avlopp/vatten kanske är för långt?
1. Elementet sitter i en "fönstersmyg", dvs det bygger inte ut så mycket från väggen. Vår tanke är att köpa ett tunnare och modernare element som helt får plats i fönstersmygen. Sen tänkte vi byta ut fönsterbrädan mot ett galler eller åtminstone göra den väldigt ventilerad (även flyttbar så att man kan lyfta upp den och justera elementet under). Planen är också att sätta in ventilationsgaller i sockeln nedanför diskmaskinen (om det går, annars flyttas den ett snäpp till vänster) samt i sockeln nedanför bänkskåpet. Allt för att få så bra luftgenomströmning som möjligt. Är detta en lösning som ni tror fungerar? Vi har ratat kickspace och liknande lösningar på grund av ljudnivån. Att lägga in golvvärme känns inte heller som en aktuell lösning då det blir för dyrt.
2. Diskmaskinens placering är blåmarkerad på bilderna. Vatten/avlopp går ner i golvet precis till höger om diskhon (på ritprogramsbilden). Blir det för långt avstånd till diskmaskinen? Eller hur löser man detta? IKEA skickar ju bara med 1,5 m avloppsslang och verkade inte vara så pigga på att man skulle ha längre avstånd till avloppet.
Tacksam för hjälp och råd med ovan frågor men även hur ni upplever köket rent planeringsmässigt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 604 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 604 inlägg
1. Tillåter BRF att ni byter ut elementet?
2. Eftersom Ikeas socklar bara är 8 cm höga är det nog svårt att dra diskmaskinens avloppsslang under flera skåp bort till avloppet. Det har varit uppe tidigare i några trådar.
3. Kyl- och frysdörrarna ser ut att gå åt fel håll, det kanske bara beror på ritprogrammet men tänk på det vid köpet.
Tack för svar!
1. Ja, det är ok så länge en rörmokare gör jobbet.
2. Ja, nu blir det ju bara under hörnskåpet, en sträcka på ca 1,9 m. I 8 cm höga socklar måste väl avloppsslang få plats, eller vad är problemet med den lösningen?
3. Tack, det ska justeras.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 604 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 604 inlägg
Jag skulle kunna tänka mig att avloppsslangar bör ha viss lutning för att man inte ska riskera att vatten blir stående eller rinna baklänges. Eftersom du i alla ska ha in en rörmokare kan du ju höra vad hen säger om diskmaskinsavloppet. Eller om någon mer kunnig i forumet ser den här tråden när den nu blivit mer aktiv.
Se även https://www.byggahus.se/forum/vitvaror/261992-forlanga-slangar-till-diskmaskin-ikea.html
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/268108-kort-avloppsslang-fran-diskmaskin.html
Sen går det ju att köpa diskmaskinen från någon annan än Ikea.
Jag hade placerat diskmaskinen mellan spis och ho istället.
Närmre att packa i disken från hon, närmre att packa ur disken till överskåpen.
