Har precis köpt en lägenhet och sitter för närvarande och planerar det nya köket. Problemet är jag inte har tillgång till lägenheten förrän om en månad så jag famlar lite i blindo. Idag finns det en gammal spis och kyl/frys. Jag skulle vilja koppla in en induktionshäll samt flytta ugnen tre meter till ett högskåp där jag också skulle vilja ha micro. Skall också installera diskmaskin.
Det jag vet om elen är att denna byttes ut för tre år sedan i samband med satmbyte. Den nuvarande spisen är inkopplad med nån sorts stor stickkontakt (perilex?). I hallen sitter säkringsskåpet med automatsäkringar och 3 av dessa är märkta med spis (3-fas?).
Vad tror ni om detta? Jag vet att det är lite knapphändig information och jag planerar att anlita en elektriker så fort jag får tillgång till lägenheten men jag skulle vilja ha nån indikation på om min plan skulle kunna hålla.
Jag skulle alltså vilja koppla in en induktionshäll på nuvarande spisplats samt flytta ugnsdelen till ett högskåp bredvid kyl/frys. Tror ni detta är görbart? Skulle det vara mycket jobb för en elektriker i så fall?
Tacksam för alla kommentarer...
Det beror väldigt mycket på faktiskt.
Är det ett riktigt gjort perilex med 3X16A plus jord och nolla så går den ju att dela upp. Dock är det frågan om vad din ugn och häll drar. Många moderna prylar vill ju ha 1fas 20-25A och då blir det ju lite besvärligare iom att du då först måste ta rätt på om det finns att få överhuvudtaget och sen måste det troligast dras om från centralen. Tidsuppskattningen blir iom detta synnerligen svår
Om det sitter 3 säkringar för spis, och om det är omgjort i samband med stambyte för så kort tid sedan, så bör du kunna förutsätta att det finns en korrekt trefas framdragen, den bör då vara på 3x 16A.
Om du nu skall dela upp detta på häll och ugn, så bör det gå under förutsättning att du skaffar en häll som antingen går på 400V (2 faser) eller om den går på 230V så skall den kunna delas upp på 2X 230, dvs du tar fortfarande ut 2 faser fast mot nolla istället för mellan faserna.
Observera att det finns hällar som bara går att köra på en 230V anslutning och som då vill ha 20-25A. En sådan skulle kunna bli stora problem här.
Detta är som sagt bara antaganden, du bör inte beställa prylar förrän du vet med säkerhet, eller åtminstone har möjlighet att returnera prylarna.
Med detta bör du ha spisfrågorna avklarade, sedan kommer resten av elen, helst skall man ha en separat fas till diskmaskin, en annan separat till micron, ytterligare separat till kyl o frys (de drar inte så mycket men, det minskar risken att något annat löser ut säkringen så att frys-innehålet blir förstört. Och sedan typ 2 olika som driver uttag och belysning (tänk kaffebryggare, brödrost, vattenkokare samtidigt).
Så kan det vara i en ideal värld, i praktiken kan man behöva kompromissa lite.
De vitvaror som jag tänkt köpa är följande;
Induktionshäll: Bosch PIE 645Q01E
Ugn: Bosch HBN 430250S
Går dessa att använda om man splittar upp 3-fasen?
