417 läst ·
17 svar
417 läst
17 svar
Hjälp med inköpslista, vattenmätarkonsol mm
För att undvika ev felbeställningar så vill jag dubbelkolla igen;
Om jag sätter detta t-kors direkt i backvenliten (länkad ovan) https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-utv-20/?do=addtocart,
Då borde jag kunna sätta denna kulventil https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-in-20r-m-vred/ i grenen av t-korset (tillsammans med en plugg, till dess att jag kommer på vad jag ska ha för slanganslutning där).
I det nedre benet av t-korset (dvs fortsättningen in till huset), behöver jag då ansluta mot befintlig 32mm pem. Om jag får ihop allt rätt, så borde det bli något sånt här då? https://www.rinkabyror.se/artikel/isiflo-116-inv-32x20r/
Kan det stämma?
Kan det stämma?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 480 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 480 inlägg
Bara ett tips.C carlbanan skrev:
När du ska montera detta så bör du själv INTE stänga av vattnet ute i gatan. Alltså vid anslutningspunkten.
Skulle du dra sönder den ventilen så är det du som får stå för kostnaden att gräva upp gatan och byta.
Ring "vattenverket" och säg till.
Men det kanske är ett nybygge och vattnet är inte på än..
Det avser inkoppling av kommunalt VA i befintligt hus. Det kommunala VA-bolaget kommer ut och monterar vattenmätaren på konsolen, besiktar installationen och slår förhoppningsvis igång vatten och avlopp.P PappasHammare skrev:Bara ett tips.
Mitt trixande med konsoler och kopplingsdelar beror på att vattenmätaren behöver placeras i ett teknikhus till poolen, istället för inne i huset som det var tänkt från början (två rörmokare har meddelat att det inte finns plats att sätta konsolen i befintligt LK fördelningsskåp).
