5 557 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Hjälp med inkoppling av kopplingsur
Hur ska jag koppla in följande?
Hur kopplar jag in dessa kablar i bif. kopplingsschema för att lamporna ska funka med det digitala kopplingsuret.
Fas till koppling 1 och nolla till koppling 3 borde väl vara rätt, men var sätter jag den blå och den bruna kabeln från utebelysningen?
Tack på förhand
Tack på förhand
Vad jag kan se på schemat finns ingen plint avsedd för detta. Du behöver något annat att skarva med. Har du inget hemma så finns det troligen där du köpte kopplingsuret. Det är inte rekommendabelt att tvinna ihop och tejpa.
Erik
Erik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag tror inte på en "sockerbit". Dock så tror jag på en Torix, "ubåt", Wago, eller kanske t.om. en Helacon.
//Patrik
//Patrik
Är det otillåtet med sockerbitar eller är det tillåtet, men inte lika bra? Jag har många gånger sett sockerbitar i dosor, var det tillåtet förr? Hur som helst skall jag inte rekommendera det igen.Patrik_Hed skrev:
Erik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
För att göra oss säker på att vi tänker på samma toppklämma;Avemo skrev:
Sockerbit =
Ubåt =
Jag är inte helsäker på att sockerbitar är otillåtna att koppla med, (plintar finns ju i dosor), fast det är väl inget att rekommendera. Det finns ju så många bättre toppklämmor att använda.
"Ubåtar" används ofta.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Visst går det med en sockerbit - det är bara inte så...modernt kanske :|
Dock kan sockerbitar ha ganska vassa kanter så det är väl inget man normalt använder i kopplingsdosor utom där sockerbiten är fastskruvad.
Dessutom vill man i kopplingsdosor ofta ansluta alla ledare från samma håll så att ledarknippet enkelt kan vikas ut vid omkoppling.
