Vi har tittat på en tomt i ett område vi älskar och väldigt gärna skulle vilja bo i, men en eventuell dealbreaker är att man bara får bygga ett hus med en bruttoarea på 120 m2, samt ett komplementbyggnad på 40m2. De husmodeller vi varit intresserade av är på ca 200 m2.
Vi inser att vi måste göra avkall på en hel del om vi älskar tomten tillräckligt mycket för att faktiskt köpa den.
Så till min fråga: hur hittar man en husleverantör med lite mer ovanliga hus och planlösningar som skulle kunna utnyttja bruttoarean till max? Jag tycker det är jättesvårt att hitta. Verkar som de enda husen som är under 120 m2 är fritidshus, och då känns planlösningen oftast just fritidshusaktig. I dagsläget är vi två vuxna och två barn, men måste ha ett gästrum då min mans familj bor i annat land och stannar under en längre period när de hälsar på.
Hur kan man utnyttja arean till max? Någon som har fiffiga tips?
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
https://intressantahus.se/vara-hus/huskollektion/ kanske är ett alternativ?
Är det inget alternativ med 2-planshus, eller min favorit 1,5-plan (snyggare)? 120 kvm är väl ytan på tomten?P PeachS skrev:Vi har tittat på en tomt i ett område vi älskar och väldigt gärna skulle vilja bo i, men en eventuell dealbreaker är att man bara får bygga ett hus med en bruttoarea på 120 m2, samt ett komplementbyggnad på 40m2. De husmodeller vi varit intresserade av är på ca 200 m2.
120*2=240 kvm. Skulle inte kalla det för ett litet hus
Det hade varit grymt om det varit som du skrev, men tyvärr betyder bruttoarea arean man kan nyttja inom husets väggar, inklusive husets ytterväggar. Jag tror du tänker på byggytan.H hewsbyggare skrev:
Detaljplanen säger också att det får byggas ett enplanshus. Själva boytan blir således ca 100 m2 för bostadshuset. (Eftersom vi måste räkna in arean för ytterväggarna i de 120 m2)
Om vi bosätter oss i det området får vi helt enkelt ha 3 stycken separata byggnader som vi kan nyttja, huvudbyggnad, gårdshus och attefallshus. Sedan får man bygga ut bostadshuset med 15m2 efter slutbesiktningen är klar, vilket också skulle hjälpa oss.
Du är inte ensam med liten yta. Vi har max 100 kvm byggyta. Och visst har du rätt om utbyggnad på 15 kvm attefall vid ett senare skede. Det är tight att enkom ha 100 kvm. Med en vettig planlösning därtill. Det blir max ett badrum inkluderat grovkök för våran planlösning med 3 sovrum.
Min man vill att vi testar med några kvadratmeter mer än byggnadskravet då det endast är en standard där viss avvikelse tydligen ska vara ok. Det blir två olika byggnader därav som ska planläggas.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
Den här länken kanske kan inspirera? https://www.concepthome.com/house-plans/affordable-home-ch263/21 Exempel från länken på planlösning ca 98 kvm boyta (Det som är "terrace" på planlösningen kan ju förslagsvis göras om till hall och ändra till ett L- kök med plats för ett riktigt matbord.)
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
Klipp och klistrade på en planlösning som har bruttoarea 110 kvm boarea 95 kvm utifrån en befintlig från https://www.concepthome.com/house-plans/affordable-home-ch308/21. Kanske kan det ge lite inspiration eller tjäna som exempel på vad ni inte vill angående planlösning.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
En till modifierad planlösning från https://www.concepthome.com/house-plans/affordable-home-ch10/21/
