Hej.
Såhär ser det ut på övervåningen.
Det har inte läckt vad jag kan se i närtid. Det finns inget spår av vatten.
Det ser ut att vara rost i flödesmätarna. Och någon gång ser det ut att ha läckt.
Är det skadligt? Vad gör man åt det och varför har det blivit så?
Skruvar jag på ventilhattarna längst bort till höger kommer det vatten. Ska det göra det? Det ser dock inte ut att vara rostfärgat.
Mvh Fredrik Värmesystem, rörfördelare, termostatventiler, etiketterade anslutningar, kablar, elektrisk uttag, installationspanel.
  • Värmesystemets rör och flödesmätare med siffror och reglerventiler, teknisk utrustning för distribution.
  • Värmeinstallation med rör fördelare, termostatventiler, märkta nummer och en korroderad avstängningsventil.
  • Röda kablar och svarta kontakter med rost och smuts i ett elektriskt skåp.
Krilleman
Krilleman Krilleman skrev:
Dina två automatavluftare läcker/har läckt.
Klassiskt problem tråkigt nog.
[länk]
Tack för snabbt svar.
Kan man byta dem själv eller ska man ta in hjälp?
Vad beror färgen i flödesmätarna på?
Vad gör man åt det?
Krilleman
Vad gör man åt det?
Ganska enkelt att byta om man vet vad man gör.
Behöver eventuellt gängtätas trots O-ringen.
Men det är inget måste att sätta dessa.
Går att luft med två små kulventiler också.
Färgen i flödesmätarna drabbas alla av.
Vattnet blir "dött" och färgar sig brunsvart i värmesystem.
Ett axplock från google:
Värmefördelare för golvvärmesystem med termostatventiler, tryckmätare och flödesrör.
Installationsvägg med flera uppmärkta rör och ventiler, troligen för vattenfördelning, med termostater och elektrisk kopplingsdos.
Krilleman
Kvällsläsning från tillverkaren av din fördelare.
https://termeco.se/fordelare/
https://termeco.se/wp-content/uploads/2019/06/Proterm-kompositfördelare-installationsmanual.pdf
Här visar dom själva upp en fördelare med vanliga radiatoravluftningar.
Guldfärgade rör, vita reglage, svarta spännen, genomskinliga mätare, ingen bakgrund.
Tex:
https://www.bauhaus.se/luftskruv-o-...MIsM-RqL6ShAMV-1GRBR2dzAC1EAQYBSABEgLa8vD_BwE
Vit och silverfärgad lamphållare eller ljussockel mot en vit bakgrund. Metall och keramikmaterial, synlig gängning.
Vad gör man åt det?
[länk]
[länk]
Tex:
[länk]
Wow! Stort tack.
Börjar med att läsa på lite.
Mvh Fredrik
Krilleman
Är det inte en avstängning på den. pinnen upptill dras till, innan ett byte, är så på en del andra avluftare. Dom ska vara stängda normalt och öppnas om behov av luftning behövs, som andra säger, en klassiker.
Dilato
Krilleman
Ingen avstängning på den som sitter vad det ser ut som.
Den undre varianten i länkarna har en sådan där kass produkt som knappt aldrig fungerar.
Men TS har inte den vad jag ser
https://www.lksystems.se/sv/produkt...lbehor/fordelare-rf/lk-avluftare-rf-77746488/
https://www.lksystems.se/sv/produkt...ngsventiler/lk-740-flottoravluftare-77747363/
