Har letat efter golv i evigheter utan att hitta något som passar både våra ögon och plånbok utan att lyckas.
Är det någon som har tips på ett golv som är:
* 1-stav eller möjligtvis 2-stav
* 13-15 mm tjockt
* Mattlackat
* Mörkare än vanlig ek men inte betsat/färgat (ska helst gå att slipa om några år utan att tappa färgen)
* Inte svindyrt
Har tittat på en del valnötsgolv och gillar det skarpt, men vi har tyvärr inte hittat nåt under 1000-lappen per kvm vilket blir lite saftigt när vi ska ga ca 140 kvm
Tack på förhand!
En följdfråga; om vi nu har hittat ett golv som passar in på samtliga av ovan nämnda punkter förutom en, golvet är 7 mm istället för 13-15 mm. Det går alltså inte att slipa det utan det är utbyte som gäller om golvet skulle bli för slitet om 10-20 år. Priset är en tredjedel av vad andra golv med rätt tjocklek är så rent ekonomiskt skulle det löna sig att köpa detta och byta istället för att köpa ett tjockare och slipa.
När man bygger ett hus, bygger man för en parkett som är 13-15 mm tjockt så att det kan bli problem att lägga in ett som är 7 mm istället? Måste man lägga ett undergolv under eller går det att lösa ändå?
Tacksam för svar!
Det är knappast problem att lägga in ett tunnare golv. Däremot kan du behöva såna ner dörrar om du lägger in ett tjockare golv.
Är det ett klickgolv så köp några paket extra och lägg i förrådet, då kan du byta ut brädor som blivit skadade senare.
Tack för svar!
Det säkraste är nog att prata med hustillverkaren, men ville höra här om någon hade erfarenheter sen tidigare :)
