Jag ska renovera upp ett gammalt förråd som sitter i anslutning till huset, det ska bli ett sovrum nu var tanken.
Ytan är sedan tidigare en tillbyggnad och från början var det en carport samt ett kallförråd. Carporten gjordes om till ett sovrum och förrådet byggdes om. Taket är förlängt med takstolar och isolering finns ovanför också. Två av förrådsväggarna är ytterväggar och två är innerväggar, så ni förstår lite bättre hur det ser ut.
Jag har nu rivit ut det gamla golvet samt spånskivorna som satt som innerväggar. Huset står på en krypgrund och när carporten gjordes om gjöts en platta och sedan murades lecablock upp i kanterna för att komma upp i höjd till övriga huset.
Nu visar det sig att även förrådet hade en gjuten platta under golvet och sedan golvregelverk för att komma upp i samma nivå, alltså inga lecablock här (då det inte fanns plats antar jag, lutningen är ned mot gamla carporten).
Eftersom det inte är jag som gjort tillbyggnaden så har jag ingen aning om denna platta är isolerad eller ej. Stampar jag på golvet känns det åt det "ihåliga" hållet. Innebär det att det är isolerat då?
Min tanke är att regla upp detta på nytt med 45x195 reglar (det gamla var varken cc600 eller 45 dimension) på den gamla syllen men frågan är om man behöver lägga något fuktisolerande matta under först, typ platon? Syllen är ju 28mm hög så det finns ju redan en luftspalt mellan betonggolvet och reglarna?
Såhär hade jag tänkt göra:
Parkett/Laminat
Ångfolie (eller vad golvtillverkaren kräver)
Värmefördelningsplåt med golvvärmeslang
Spårad golvspånskiva
Isolering 165mm
Cellplast 30mm (Istället för blindbotten. Hålls på plats med spikplåt fäst i undersidan på reglarna)
Golvregel 45x195
Syll 28x120
Befintlig luftspalt på ca 20mm
Befintligt betonggolv
Synpunkter på om detta kommer funka eller inte? Behövs fuktisoleringsmatta på plattan? Övrigt?
Tacksam för all hjälp jag kan få :)
Om det från början är byggt som carport & kallförråd, så kan man väl misstänka att plattan inte är isolerad. Kan också bero på vilket/vilka år som det byggdes resp byggdes om.
Har plattan ett kapillärbrytande skikt av makadam el singel under?
Finns det något som tyder på fuktgenomslag i plattan?
Jag kanske uttryckt mig lite vagt. När det var en carport var fannsdet ingen gjuten platta alls, allt detta gjordes vid tillbyggnaden. När de gjöt gjordes det i olika nivåer, som en liggande stol kan man säga, där den lägsta nivån användes till rummet som gjordes. När när murades upp med leca skapades ett krypgrundsutrymme liknande resten av husets med skillnad att det är en gjuten platta i botten och blindbottenskivan kommer en halvmeter ovanför den plattan.
I det rummet jag ska fixa nu är det gjutet i samma nivå som blindbottenskivan ligger på i det andra rummet. Jag kan t.o.m. se golvreglarna och isoleringen till det andra rummet i mitt då det inte finns någon avskiljeregel mellan rummen i regelnivå.
