Jag måste stämma av med expertisen här gällande en garderobsvägg som vi är i stånd med att bygga.
Garderoben är tänkt att bli som bilden nedan (obs, snedtak):
Det jag är osäker på är hur många skjutdörrar vi ska ha. Det lutar åt 3 st som är ca 1 meter vardera.
Finns det något annat bättre alternativ? Jag har funderat på att ha någon sorts skiljevägg i mitten, just för att man kanske vill ha en klädstång i halva, och andra halvan nätbackar och hyllor upp till taket.
Felet med en skiljevägg är att det är ytterligare nåt att bygga...
Sen en annn fundering är, vart ska lysknappen sitta? Jag har tänkt att ha en LED-strip ¨på utsidan ovanför dörrarna, det är svårt att få plats med någon vettig belysning på insidan.
Det finns ju flera lösningar för belysning, rörelsesensor, tidstyrning så den alltid tänds och släcks vid ett visst klockslag som t.ex. trappbelysningen vi har, och sen alternativet med en vanlig knapp. Det lutar åt en vanlig knapp + astrour, då man kan behöva tända även mitt på dagen. Vart ska knappen placeras?
Tack på förhand
S
Oftast finns bara två spår i golv- och takskenor där dörrarna kan åka. Det betyder att om du har tre dörrar så måste två dörrar dela spår och då kan du max öppna en tredjedel av dörrytan. Därför försöker jag ha ett jämnt antal dörrar så att man kan öppna halva dörröppningen.
