Ska renovera köket i sommar och kommer då få en öppen planlösning på 60m2.
Vi ska ha en frihängande fläkt och har funderingar på Bosch dib091u51 (https://www.tretti.se/vitvaror/koksflakt/frihangande-koksflakt/product/bosch-dib091u51/)
Vi har lite svårt att avgöra hur mycket den låter, dvs hur högt är 61 Db...
Är det någon som har en sån här fläkt?
Är ni nöjda?
Vi har även kikat på Siemens LF97BB532 (https://www.tretti.se/vitvaror/koksflakt/frihangande-koksflakt/product/siemens-lf97bb532/) som har en trevligare ljudnivå, men sämre kapacitet 740 mot 1010 för Boschen.
Om man läser rekommendationerna så ska vi ha en fläkt med en kapacitet på 1440 - 2880 m3/h men det verkar ju inte gå att hitta. Klarar man sig med 740 utan att hela huset börjar lukta pannkaka?
Paul-Staffanstorp
Funderat på spishäll med inbyggd fläkt... ?
Fruktansvärt effektiva faktiskt och jag har sett en av modellerna in action när det stektes bacon och det var imponerande.
I princip inte ett enda fettstänk på hällen ens utan den sög åt sig både fett och os.
Visst lite dyrare än andra hällar men samtidigt både häll och fläkt i ett ju. ;)
http://mortenengebretsen.se/produkter/bora-classic/
Fördelen är att man få fri sikt när man har en ö och öppen planlösning för i annat fall får man montera den friläggande fläkten ganska högt och då tappar den effekt också.
Fungerar de verkligen?
Jag har lite motsvarande funeringar/problem som trådskaparen och de inbyggda fläktarna har jag ratat för att jag inbillar mig att de är sämre. Kanske fel av mig?
Vi kommer behålla befintlig spis då den är väldigt ny och bänkskivan är redan beställd så det är inget alternativ att byta spis just nu. Lutar åt Boschen just nu.
Vad har ni för dimension på ventilationskanalen fläkten ska anslutas till? Är den 125 mm så kan den ändå inte svälja 1000 m3 luft, jag tror det ligger under 600 m3. Man kan till och med få sämre resultat om fläkten dras på i maxläge. Jämför med att hälla vatten i en tratt: häll lugnt och fint så hinner tratten med att svälja allt, men om du häller fortare rinner det över.
Nej det resonemanget med tratten stämmer inte på en luftfläkt (om du inte jämför med en kollosalt stor tratt och vattenmängd, luften i rummet får då ses som vattnet som ligger i tratten. Men det blir fel ändå eftersom tratten drivs av gravitation).
Varvtalet på fläkten skapar en tryckskillnad och det är den som driver luften att färdas genom kanalen. Lågt tryck i kanalen och högt tryck i rummet. Grövre kanal flödar mer luft vid samma tryckskillnad.
Något som däremot är intressant är tilluft till rummet man suger ut ifrån, det påverkar också hur mycket fläkten kan suga och hur luftströmmarna går.
Paul-Staffanstorp
Som sagt just en av modellerna från Boras har jag sett in action och den var grym.
Det var den med en rund fläkt i mitten av hällen.
Sen har jag även sett andra märken som höjs upp och ner ur bänkskivan som varit totalt värdelösa men det är skillnad.
Jag köpte två IKEAs vägghängda kolfilterfläkt "UDDEN" (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50304607/) och monterade ihop dom "rygg mot rygg" och hängde upp den färdiga modulen i taket med gängad stång, fäst i taket med en rampamuff (https://www.specialbeslag.se/skruv-partier/rampamuff), täckte denna med ett kromat kopparrör och sedan trädde den gängade stången genom fläkten och fäste med mutter och bricka...
Fläktarna kör jag var för sig, men lamporna kopplade jag om så att jag tänder/släcker dessa med endast en av strömbrytarna...
Jag jobbar på sjön för tillfället, så har inga bilder att bidra med...
InsidersUnited
