5 573 läst ·
0 svar
6k läst
0 svar
Hjälp med ett Jörnträ hus
Nu är det så att jag tittat på ett jörnträhus (TREND 100) och har lite tankar å funderingar kring leveransbeskrivningen. Om det nu blir så att det blir just detta hus så blir det en platta på mark med golvvärme och en braskamin och mkt arbete kommer att göras själv utom stomresningen å lite annat smått och gott, Men nu till det jag funderar över är räcker iso i tak å väggar? eller måste man dra på mer kanske?, Så om det finns någon snäll själ som kan ge mig lite info om vad ni tycker?
Tack på förhand en som aldrig byggt ett hus men som renoverat ett ruckel..
LEVERANSBESKRIVNING
Grundtyper
Vi tillhandahåller måttsatta ritningar för plintgrund, torpargrund, och platta på mark.
Golv och golvbjälklag
Bärlina/bärlinor 2x45x145 mm. Grundisoleringspapp. Syllisolering vid platta.
Trend 40-60 levereras med Golvåsar 34x170, Trend 70-150 med Golvåsar/masonite-balkar 47x200 mm, underspikade med 25x100 mm bräda, klara för
montering. Trossbottenboard i breddanpassade skivor. Mineralullskivor till Trend 45-50 170mm och Trend 70-150 195 mm.
Golv levereras i furugolvträ 25x180 mm betsat/uv-lackat, nedtorkat till ca 8 % fuktighet och förpackat i plastemballage. Golvet skall förvaras i obruten
förpackning fram till inläggningen. (se även fabrikörens anvisningar). Till hall och WC/våtrum levereras 22 mm spånskivegolv.
I loftmodeller levereras furugolvträ 25x180 mm även till loft och 95 mm stegljudsdämpning. Vid grundläggning med platta på mark avgår bjälklag och isolering.
Ordinarie golvbeklädnad ersätts med klickgolv, Ask (dock ej i hall och WC/våtrum).
Väggar
Korsknutsstomme av Norrlandsfura 58x136 mm profilhyvlat timmer, uppmärkt och fullt färdigt för montering.
Vindtät papp. Stående glidreglar 45x120 mm. Mineralullskiva 120mm. Modeller över 90 m2 innehåller dessutom +45 regel samt +45 mm isolering som
standard. Plastfolie 0,2 mm. Alla rum har 13 mm gipsskiva.
Till ej knuttimrade mellanväggar levereras reglar 45x70 mm beklädnad enligt ovan inkl. 45 mm ljudisolering.
Yttertak
Dimensionerat bärverk klart för utläggning. Ändspontad råspont 17/21 mm. Alternativt 22 mm taklucka.
Underlagspapp och Zinkgrå pannplåt. Takkonstruktionen är beräknad för snözon 3. Vid större snölaster förstärks konstruktionen mot pristillägg.
Innertak
Reglar för bärning av innertak färdiga för montering. Mineralull 215 mm (Modeller över 90 m2 har dessutom +120mm i standard.)
Plastfolie 0,2 mm. Färdigmålade innertaksskivor.
Lister, foder, karmpåsalning mm
Vindskivor till entré och hus, bestående av 2st 22x145/170 mm råplan (Trend 100-150 har dessutom+ 1 st 22x170 råplan.)
Hängbrädor i takfot 22x145/170 mm. Utvändiga foder 22x95 råplan.
Vitmålade invändiga släta foder och lister 12x56 mm. Vitmålad taklist. Vitmålad karmpåsalning.
Fönster och fönsterdörrar
Vitmålade (NCS 0502-Y) delvis fasta , delvis öppningsbara fönster och fönsterdörrar ,glasade med 3-glas isolerrutor. Komplett beslagning.
(Härdat glas enligt BBR 2008). Vita fönsterbleck och dörrbleck. Överbleck till fönster och dörrar.
Dörrar
Entrédörr :Kvalitétsdörr med glas 9-20/21 alt 10-20/21, vit, fabriksmålad. Komplett beslagning inklusive låscylinder.
Innerdörrar: vitmålade. Komplett beslagning.
Brokvist, altan
Till hus med brokvist ingår långa raka stolpar. Tryckimpregnerade golvåsar 45x145mm, tryck-imp. brofas 28x120 mm.
Där altan eller veranda förekommer ingår följande tryckimpregnerat material: bärlina 2x45x145mm, åsar 45x145 mm, upplagsregel 45x70/95 mm och brofas
28x120 mm.
Inredning
I husmodeller, 90 m2 och större ingår köksinredning och vita vitvaror enligt standard köksritning samt WC- och duschinredning enligt standard WC-ritning.
I övriga modeller finns köksinredningar, vitvaror, WC- och duschinredningar som tillval.
Invändig trappa
För modeller med loft levereras Loftstege modell Spar med tillhörande räcke, vitlackad, för fast montering.
Bastu
Till hus med bastu ingår isolering 45 mm mineralullskiva i omslutande väggar och tak. Plastfolie 0,20 mm och bastupanel 15 mm gran på väggar.
22 mm spånskivor till golv. Material till 2 st. bastulavar. Helglasad bastudörr. Bastuaggregat ingår ej men finns som tillval.
Plåtdetaljer, regnvattensystem
Fotplåt, väggplåt, vindskivebeslag, hängrännor och stuprör. Standard färg Aluzink.
Försäkring
Fritidshusförsäkring, sk. leverantörsförsäkring ingår under 1 år från leveransdagen. Försäkringen gäller för brand och skada på byggnaden.
Ritningar
Till varje leverans ingår huvudritning, planritning, mått- och principritning för grund, monteringsritningar och monteringsbeskrivning. För byggnadslovsansökan
tillhandahålles huvudritning, teknisk beskrivning, situationsplan. Kunden tillhandahåller ansökningshandling och nybyggnadskarta.
Tillvalsmöjligheter som ej ingår i standardleveransen men som kan levereras mot prisjusteringar:
Fönster kan levereras obehandlade, laserade eller kulörmålade. Spröjs, spaltventil, råglas finns som tillval. Fönsterluckor obehandlade.
10 mm spånskiva kan bytas mot 13 mm gipsskiva eller 22 mm timmerpanel. Plåttak kan bytas mot takpannor eller shingel..
Extra isolering: vägg 45 mm och tak 120 mm gällande modeller mindre än 90 m2. 45 mm isolering i lättväggar och/eller 95 mm stegljudsdämpning i loftbjälklag.
El och VVS ingår ej i leveransen. Vid offertförfrågan uppge planerad typ av grund samt ev. golvvärme och golvbeklädnad. Vi förbehåller oss rätten till avvikelser
från handlingar beträffande konstruktioner och leveransutföranden, som kan anses ändamålsenliga, och som inte försämrar leverans eller färdig byggnad.
LEVERANSBESKRIVNING
Grundtyper
Väggar
Yttertak
Innertak
Dörrar
Brokvist, altan
28x120 mm.
Inredning
Invändig trappa
Bastu
Försäkring
Ritningar
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
