Hej hej
Nu när jag har byggt ett plank runt vår lilla stenplätt framför vår entre i vårt radhusområde så är det dags för dörren till planket
Dörrhålet är 100cm och planket är ca 180cm högt och är byggt med liggande 22x95 impregnerat med en överliggare högst upp. Dörren är tänkt att vara gjord med liggande 22x95 så att den ska smälta in i planket och ramen till dörren ska bli byggd av 28x95
Så det jag tänkte ha hjälp med är om det jag tänkt bygga kommer hålla bra eller om det finns något att göra bättre.
Samt hur görs sammansättningen av ramen bäst? bara skruva ifrån sidan eller med plugg också?
Ritningen där svart är 28x95 och det gråa är det liggande 22x95
Mvh Hojte
Mvh Hojte
Förborra och skruva. Många, långa skruvar. Limma först med PU-lim (försiktigt, för det expanderar ju) och medan limmet är färskt skruvar du så att det inte hinner svälla innan du drar i skruvarna. Snedsträvan fäller du ju in så den ligger dikt an mot "planket" och så skruvar du varje planka mot snedsträvan. Ska dörren användas mycket skulle jag gått upp till 45 x 95 på det "svarta" för att kunna fästa ihop det ännu bättre. Skaffa någon typ av dämpare också. Det är de upprepade slagen som tar kål på många dörrar. Se till att kraften mot dämpningen tas upp i ramen, inte bara en av brädorna.Hojte skrev:
Skulle ramen ändå ge upp efter ett tag kan du alltid sätta plåtbeslag (eller något finare) i hörnen.
Handtaget är ett vanligt ad-lås juniorE Eilott skrev:
https://www.granngarden.se/ad-las-junior-vanster
Gångjärn
https://www.granngarden.se/gangjarn-2-pack-500-mm
Sen så stora skruv som fanns på järnhandeln som inte gick igenom dörren
