Hej, har sökt en del på nätet men hittar ingen förklaring som passar just min situation
Jag har en dimmer som ser ut enligt bilden
Ur väggen kommer,
Svart - Fas
brun- tändtråd
gul/grön-jord
blå- nolla
vad ska jag koppla var för att dimmern ska fungera? och för att kontakten vid golvet ska fungera!
Ska nämnas att det sitter en elkontakt vid golvet, därav nolla och jord antar jag?
Ur väggen kommer,
Svart - Fas
brun- tändtråd
gul/grön-jord
blå- nolla
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 415 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 415 inlägg
Hur sitter de idag? Sitter det en vanlig knapp idag och den svarta "skarvas" i knappen?
Det ska kopplas
brun - tändtråd till den vänstra
svart fas till någon av dom två mittersta. Båda svarta ska sitta i samma inkommande men jag gissar att du inte får in båda där. Dimmern kan liksom kopplas som trapp och därav två inkommande.
Ta en liten bit svart FK och skarva i en "torix hatt".
Jord och nolla ska vara orörda och gå direkt till uttaget
Det ska kopplas
Jag minns faktist inte hur det var innan, var ca ett år sedan jag rev allt.
Men Tusen tack för svaret!!
En till fråga bara, är det olika dimmer till halogenlampor eller till lampor som går på 12 volt? Den jag har idag är en Eljo renova för glödlampor och elektroniska transformatorer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Det beror på trafon, elektronisk (=bakkantsdimmer som du har) eller konventionell järnspole (=framkantsdimmer eller "tyristordimmer").
För glödljus direktkopplad till dimmern spelar dimmermodellen ingen roll.
