Hej. Behöver lite hjälp innan jag sätter igång med mitt altanbygge.
Jag tänker bygga en altan på kortsidan av mitt hus, 10 m lång (längs gavlen) och 3.6 meter djup/bred. jag hade tänkt mig en plintrad 3.1 m it ifrån huset med en bärlina längs väggen och en ute vid plintarna. ovanpå bärlinorna lägger jag sedan reglarna som får sticka ut 50 cm utanför yttre bärlinan.
Tralltjocklek 120*28
Mina frågor är alltså.
* Hur många plintar behöver jag ?
* Avstånd mellan plintarna ?
* Dimension bärlinor ?
* Dimension reglar ?
Göran
Jag har ungefär samma mått på altan som du och jag har bärlina 45*170, Reglar 45*145 och ett plint avstånd på 2 meter. Hoppas att det kan vara till någon hjälp.
Det låter rimligt. Själv har jag en uteplats 5.3*3.5m med 6 plintar och 45*195 tryckimp men jag kör med lite overkill.
Jag skulle rekommendera två plintrader med tre plintar i varje (plus den mot huset) 45x195 bärlinor och 45x145 reglar högst cc60. Då har du lite säkerhetsmarginal. Jag har ungifär så, avstånd mellan bärlinor drygt 1,5m, plintavstånd 2m, och det har funkat kanon!
Tackar för de snabba svaren :)
Med ovanstående konstruktion hamnar ju trallen längs med altanen.
Hur blir dimensioneringen om jag vill ha trallen i rirktning från huset ut dvs bärlinorna ut ifrån huset istället för längs med ?
Göran
