· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Vi ska sätta upp solceller på husets tak inom kort. Effekten blir ca 5 kw med en 3-fas inverter inomhus vilket innebär max 10 meter kabeldragning mellan inverter och paneler.
Kan någon på detta forum rekommendera rätt kabel med rätt dimension?
Takgenomföringen sker med hjälp av 110-mm avloppsrör med böj på, kabeln kommer sen gå några meter på taket till panelerna. Denna sträcka kan kabeln naturligtvis läggas inuti lämpligt skyddsrör.
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Varje solcellsmodul är på ca 240 W. 20 stycken sådana ger toppeffekt på 5 kW vilket är ungefär där vi kommer hamna.
Spänningsmässigt ligger de på antingen 24 V eller 33 V som märkspänning. Självklart blir det olika beräkningar, men frågan är om det i slutändan ändå hamnar på samma kabelarea när man tänker in lite marginal?
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Här är en länk till en kalkylator för kabeldimensionering avsedd för solceller, vindsnurror etc.
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Vid närmare eftertanke så pratar vi seriekoppling av panelerna, alltså 20 * 24 V = 480 V. Då skulle strömstyrkan bli ungefär 5000 W/480 V = 11 Ampere.
Detta kräver så klart en bra inverter som hanterar detta men det är en annan fråga.
Således, förslag på kabel för ca 500 V och 11 ampere i 10 meters längd? Tar tacksamt emot inte bara kabelarean utan även vilken sorts kabel som är lämplig? Spontant skulle väl en 2-ledare med 4 eller 6 mm² vara mer än väl i detta fall?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
· 983 inlägg
I 230V-anläggningar av vanligt hushållsutförande räcker ju 1.5 kvmm ledigt till för 10A ström och analogt med det borde ju en dubbelt så hög spänning i 4 kvmm klara av betydligt högre strömmar än vad kalkylatorn anger. Är solcellerna dimensionerade isolationsmässigt och godkända för 500V systemspänning?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Ett alternativ: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=10-484-25&toc=20158
Men jag skulle vilja ha en "färdig" kabel (två eller tre-ledad) och inte lösa installationskablar som måste läggas i rör. Finns det en sådan? Gummikabel?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Kabeln du länkade till på ELFA är dubbelisolerad för att kunna läggas öppet, utan rör/slang. Det är normalt den typen av kabel som används. En enkelisolerad kabel i skyddsrör eller en flerledarkabel funkar mellan taket och invertern, men det blir svårt att få till en dubbelisolerad anslutning till panelerna och invertern.
ELFA har också Ölflex Solar, som är motsvarande kabeltyp från Lapp.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
6 mm2 säger jag.
//Patrik
//Patrik
Rätta mig om jag har fel, men är det inte enbart strömstyrkan som avgör kabeldimension? Finns väl en anledning varför man transformerar upp spänningen i kraftledningar?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
6 mm² får det bli, återstår då bara att hitta lämplig kabel för detta.
Är det ett krav med dubbelisolering? Annars borde en "vit kabel" (kan inte beteckningen) med tre ledare 6 mm² duga. Tror det blir svårt att hitta 6-kvadrat med bara två ledare.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
