4 763 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Hjälp med att välja fiberduk
Jag ska beställa lite grejer till kommande ombyggnationer hemma, bland annat dränering och anläggning av uppfart.
Vilken klassning vill jag ha på fiberduken till dräneringen? Skall dränera med isodrän..
Samt vilken klassning till uppfarten?
Kan jag ta N2 duk till båda?
Vi använder nästan uteslutande klass 3 geotex. Prisskillnaden är så liten att det inte är lönt att gå på den tunnare. Hanterar man båda sorter märker man hur mycket tåligare klass 3 är. Jag hade inte krånglat med klass 2 för att spara några kronor per kvadrat.
Jag menar bara att skillnaden i kostnad mellan 2 och 3 gör att det är lika väl att ta 3:an.
Vis av erfarenhet efter att ha grävt upp på den ena och andra sorten efter lite olika tidsintervall så kör vi på 3 i princip alltid. Den håller helt enkelt bättre, framförallt är den bra mycket dragtåligare och starkare mot stick. Du kör inte en skyffel genom en klass 3 duk, inte utan viss möda i alla fall. Jag påstår inte att man måste välja den dyrare. Jag tycker bara den är bättre och starkare, till och med lättare att hantera och rulla ut då den har lite egenvikt och inte är så "flygig".
Hahaha
Nej det har du helt rätt i. Men bortskämd som man är så brukar det ju finnas en grävmaskin när man ska ut med rullen. 4 meters bredd och handskas med den för hand är väl inte optimalt direkt.
Men visst duger 2an. Får man tag på 150 eller 200 cm rullar så eller bara knallar in på ett bygge och ber att få handla det antal meter man ska ha hade jag tagit en tjockare duk.
