Ska till sommaren byta tak stolar så då blir det å lägga nytt plåt tak.
Men hur ska det se ut??
Så som jag har fattat det (men det kan mycket väl vara helt felaktigt) så ska det vara nått sånt här:
Först takstolarna, sen byggplast ovanpå takstolarna, sen läckt ovanpå plasten & stolarna och sen plåten ovanpå läkten.
Stämmer det?
Stämmer det?
Det är ett bostads hus med inredd vind! så svar ja, det ska vara issolering.
Man måste väll läkta mellan "Kondensväven" och issoleringen (som sitter mellan takstolarna) så att man får cirkulation på luften där. eller hur ska det vara? Glömde helt bort den biten
Bild från frammifrån + en ny uppirån. Hoppas ni kan se hur jag tänker.
Inneifrån och ut:
- Ytskickt (målefärg eller väv eller nått)
- Innepanel (trä eller gips eller nått)
- Glespanel (att spika trä eller skruva gips i, samt håller isolering på plats)
- Tätskickt (om du ska ha detta eller inte bestämmer du själv och beroende på vilket hus etc)
- Isolering (minst 400 mm tycker jag, takstolarna sitter här mellan isoleringen)
- Takstolar (mellan takstolarna är det isolering)
- Luftspalt (mellan råspont och isolering, denna kan du göra med masonit och läkt)
- Råspont (eller någon annan typ av skiva, jag föredrar råspont)
- Takpapp
- Bär och ströläkt
- Ytskickt (i ditt fall plåt)
- Takpapp
- Bär och ströläkt
