Ska dra nya ledningar till köket och ska drar rör-i-rör. Min plan är att kapa dessa två rör på bilden och dra ner och ansluta en fördelare. Tänkte mig börja med en t-koppling men sen hur går jag därifrån till g20?
Tacksam för all klarhet i dimman!
Du behöver 2 fördelare ,du måste göra en inskärning på KV/VV med en T-rör klämning,men tänkt på att bef. Rören är glöggade så att dem är mjuka och du måste ha stödhylsa i röret först innan du monterar klämning T-röret sen kan du fortsätta med Pex till fördelare men du måste ha stödhylsa för Pex som passar till dim. För Pex röret.
