Hoppas någon kan hjälpa mig med ett problem.
Jag hjälper farsgubben med att montera några nya LED-armaturer i deras husbil. Till dom gamla lamporna har jag köpt G4 lampor med led istället för halogen och det fungerar rakt av.
Men, när jag ska koppla in en ny lampa fungerar det inte alls. Jag har provat att koppla direkt till batteriet men det händer ingenting.
Vad har jag glömt? Behöver jag en trafo? Batteriet är väl 12V dc? Trodde att det bara var att koppla in och köra.
Det är en sån här lampa från Biltema.
http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysning/Interiorbelysning-LED-2000032445/
Förväxlat + och -?
Har du vänt + & - rätt?
Det är kanske felkopplat i lampan.
Finns ingen information om inkopplingen på Biltemas hemsida, men det låter ju som att lampan är trasig.
Om den har blivit inkopplad med fel polaritet kan den ha gått sönder av det.
[EDIT] Trea på bollen.
Jag har provat att sätta sladden från armaturen på + & -. Det verkar inte fungera oavsett hur kabeln sitter.
En billig lampa kan mycket väl vara byggd utan polfelsskydd. Den kan helt klart ha gått sönder av att ha kopplats in med + och - felvänt.
Tack för svaren!
Det var lampan från Biltema som hade en dålig kontakt! Billig och ljusstark men inte så hög kvalité. Ungefär som förväntat med andra ord.
Nu funkar lamporna. Farsgubben är glad!
