Jag ska lägga in trägolv i ett rum på 30 kvm från sekelskiftet. Jag funderar mellan två olika.
1. Massiva (obs helt massiva) långa ekplank min 16 cm breda med en fris längs med rummet.
2. Alternativ fiskbensliknande parkett. Märk att stavarna ligger som bilar istället för omlott. Se bilden.
Snälla vill någon duktig hjälpa mig med att berätta var jag kan hitta dessa till ett bra pris? Jag har letat runt på massa affärer men inte hittat några till bra pris ännu.
Tusen tack för snabbt svar!
// Ina
Fi har fiskbensgolv hemma som vi ska sälja, ca 30 kvm.
Vet inte hur det är att ta upp detta utan att det går sönder.
Tror att det kostar ca 2000-3000 kr/kvm att lägga nytt
Jag tror att det kan vara svårt att ta upp utan att förstöra men är villig att försöka. I butiken kostar det ca 500 kr/kvm. Vilket pris föreslår du?
jag har 45-55 cm breda furutiljor från 1830 i stora salen som jag funderar på att sälja pga det är kallt då det ligger på "mullbänk" ett väldigt svårt golv då jag funderar på golvvärme. är du möjligt vis intresserad rummet är ca 6*6m 36 kvm
Wow, de var breda. Menar du verkligen att de är 45 cm breda? hur länga? Måtten stämmer för nog iof nästan för mitt rum. Vill du ta en bild på dem och skicka? Och vad skulle priset vara?
Om du har svårt att välja skulle jag själv köpa riktiga golvtiljor långt före parkettgolv!!! Överlägsen livslängd, gediget, stabilare känsla att gå på.
Fiskben kommer börja röra på sig efter x antar år pga. av att man går på de små stavarna o får spikarna/limmet att lossa, samt för att trät sväller o krymper varje år. Så får du springor sedan.
Golvtiljor slår du i med grövre sprik o dem är tunga o ligger där dem ska. Jag är inget proffs på trägolv men detta är min uffattning.
Wow, de var breda. Menar du verkligen att de är 45 cm breda? hur länga? Måtten stämmer för nog iof nästan för mitt rum. Vill du ta en bild på dem och skicka? Och vad skulle priset vara?[/QUOTE
]kolla in här [länk] vi har inte bestämt oss för hur vi ska göra med golvet än det är ju så vackert. tror det är ca 13-14 stockar som är ca 605 cm långa och ca 620 brett totalt några är är som bredast ca55cm antaglien 20 cm tjocka. =) väger väl 150-200kg st. pris vet jag inte vet som sagt inte hur vi ska göra när vi ska varmbona det. detta är ett rum som är som en tidskapsel som vi bara är i sommartid pga golvet är så dligt isolerat. måste snacka med en snickare o lite sånt först.
hej igen och ursäkta att jag ej svarat... 200kr kvm ha vi sagt att vi vill ha.. och då är det ju om det går att få upp oskadat
Hejsan. Ring mig om du vill på 0707-915678.
Mvh/
Ina
