2 012 läst ·
3 svar
3 svar
Hjälp! LED, 12 V eller 230???
Jaha... Ytterligare en tråd angående downlights
Jag har läst runt på nätet och blir inte riktigt klok på vad man ska välja för spotlights. Jag ska ge er mina förutsättningar.
Vi ska installera spotlights i en tillbyggnad samt i ett befintligt mellanbjälklag.
I det befintliga så har vi rivit ner ett innertak och ska sätta spotlights mellan de gamla bjälkarna. Jag har tänkt att sätta 45x95 mot det ovanliggande golvet. Sedan gles och ett lager gips. Isolera med brandskiva. Totalt så bygger det 123 mm från ök gips. Jag har tittat på Hide-a-Lite och en "potta" som är 120 mm hög. Se länk http://support.elot.se/forum/hide-lite/index4.html. I tillbyggnaden så finns det lite mer utrymme att gå på. 145 mm + gles. D.v.s. 173 mm.
Om jag nu köper dessa pottor så kan jag enligt tillverkaren använda mig av max 35 W.
Vilket system ska jag sedan välja??? Vi ska änvända oss av Eljo Renova serien för dimmrar.
Kan både 230 V och 12 V konverteras till LED i framtiden? Idag känns inte LED som ett alternativ då jag inte tycker att man kan få samma "mys-belysning"
Tacksam för alla svar och synpunkter på en bra och hållbar lösning!
Rätta länken..... http://www.elot.se/product.html?product_id=10453
d^_^b
d^_^b
Det finns redan idag Led ljuskällor som akn ersätta på 12 V o 230 V halogen men välj du 230 så får du en billigare installation
Ett tips är att de har kampanjvara på dimbar GU10 led 230V för 236:-
www.elbutik.se
Dimbar mellan 5% - 100%.
Varmvit 2700 Kelvin.
Ljusstyrka: 170 Lumen. 3x1W
Längd: 58mm. (3mm längre än en standard GU10)
Spridningsvinkel: 40°
Fungerar till vanliga dimmers, te.x Eljo trend transistor dimmer, resistiv sladdimmer.
www.elbutik.se
