Hej.
Jag har rivit ut det gamla betonggolvet för att kunna lägga in isolering och golvvärme i bottenplanet i badrummet. Under det gamla golvet låg på ca: 1 meter sprängsten med ett utjämnande lager av grus och sten överst. Ingen markduk eller åldersbeständig plast. Det gamla golvet fäste direkt mot yttermuren.
Huset är från 30-talet.
Jag rev ut ca: 40 cm med sprängsten - har sen återfyllt med några mindre stenar för att få en ganska jämn grund att jobba från.
Frågan är vad jag gör nu - det är ca: 30-25 cm kvar till den nya golvnivån.
Min plan från början var:
klinker
fix
Tätskikt
primer
Ev. utjämningsmassa för fall kring golvbrunn
betong med golvvärmerör (16 m.m.) och fall till golvbrunn 8 cm.
10 cm EPS-isolering
makadam för utjämning 16/22 och 4/8 2-5 cm djup
Mindre stenar ca: 5-10 cm djup
Sprängsten stl större..40-60 cm djup
Några frågor har dock dykt upp:
1. kan jag ersätta betongen med flytspackel för att kunna öka isoleringen istället
2. Kan jag ersätta makadam med leka-kulor för ökad isolering och strunta i att padda
3. oavsett om jag väljer enbart flytspackel eller betong - ska jag isolera på sidorna mot ytter och mellanväggar med 5 cm EPS-isolering
4: Ska jag lägga in en åldersbeständig plast under EPS-isoleringen trots tätskikt?
Tacksam för svar och tips MVH Axel
