3 558 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
HJÄLP!! Hur ska lösa isoleringen på vinden?
Vi ska inreda vinden i ett gammalt fritidshus så det går att bo där året om. Det ska bli badrum och sovrum.Huset är ca 55kvm stort och vinden har robusta takbjälkar och golvbjälkar. Så långt allt bra, men takbjälkarna är 155mm till innertaket/råspånten. Vad ska vi använda för isoleringsmaterial för att slippa bygga ner takbjälkarna? Om det ska vara vinterisolerat ska det ju vara 300mm isolering. Men då blir rummet för trångt i tak.
Vad göra? Räcker det med ca 13 cm isolering på en vind? Eller måste man ha något specialmaterial.
Det finns PIR isolering, men inte optimalt ur brandsynpunkt...Gruvanna skrev:
Finns bättre eller sämre isoleringsförmåga av det mer vanliga isoleringsmaterialen också.
Det är inte så att 130mm inte "räcker". Det är ju betydligt mer än vad många äldre byggnader har.
Bästa svaret
Jag isolerade utsidan av taket med 2 lager 100mm cellplast med grafit. Rev bort den gamla takpappen och lade en diffusionsöppen duk under isoleringen. Sedan kan man fylla med isolering mellan takbjälkarna. Tack vare duken kan man slopa luftspalten. Plast på insidan och valfri klädsel.Gruvanna skrev:
Ska det vara skorsten krävs brandsäker isolering närmast.
Det här låter superintressant.H Henrik Lilieholm skrev:Jag isolerade utsidan av taket med 2 lager 100mm cellplast med grafit. Rev bort den gamla takpappen och lade en diffusionsöppen duk under isoleringen. Sedan kan man fylla med isolering mellan takbjälkarna. Tack vare duken kan man slopa luftspalten. Plast på insidan och valfri klädsel.
Men jag fattar inte riktigt?
Menar du att om man tar bort allt på utsidan av taket. Dvs takpapp och gamla pannor
Sen lägger en duk på utsidan av råspånten
Sen lägger isoleringsskivor 100mm callplast på yttersidan utanpå duken.
Sen vad?
Ska man spika läkt och lägga betongpannor direkt på cellplasten på utsidan?
Och sen isolera som vanligt på insidan av taket med guldfiber 130mm.
Var ska luftspalen vara?
Har jag fattar rätt?
Ingen luftspalt behövs.Gruvanna skrev:
Ja, läkt och pannor ovanpå cellplasten.Gruvanna skrev:
På ett gammalt torp ska det naturligtvis inte vara fula betongpannor utan trevliga tegelpannor.
Ja.Gruvanna skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har skrivit en del om en s.k. klimatvind, som vi byggde vårt hus med 2010.Gruvanna skrev:
Se här: https://www.byggahus.se/forum/search/103258832/?q=klimatvind&o=date&c[user][0]=1715
Jag löste det genom att köpa Kingspan isolering. 8+5m plattor. 13 i isoleringsvärde. Men svindyrt
https://www.kingspan.com/se/sv-se
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 333 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 333 inlägg
