12 819 läst ·
80 svar
13k läst
80 svar
Hjälp, hur ändra fasadskåp för ny elmätare
Nej det är bakom den högra plåtluckan du borde ha utgående plint efter mätare, därifrån går matningen till din elcentral inne.R Rampage2216 skrev:
Det stämmer.R Rampage2216 skrev:
Det är inte hela skåpet, utan den övre delen med träskivan.R Rampage2216 skrev:
Det är så klart inte något du förväntas ha koll på, däremot borde installatören vetat bättre än att placera prylarna där. Själv hade jag ringt till installatören och hoppats på att de medger de att det inte var så genomtänkt och att de åtminstone delvis tar på sig att lösa problemet.
Fast det är inte rocketscience att din mätare ska sitta i mätarskåpet.R Rampage2216 skrev:Jaha, jag fattar inte mycket men tror jag får en bild av din ide. Är plåtburken nere till höger där faserna går ut till gatan igen efter att ha varit hemma hos mig?
Vad kostar en sådan ombyggnad mellan tummen och pekfingret?
Hur skulle det funka att montera mätaren på luckan istället? Det svarade aldrig nätbolaget på.
Hur ska jag veta att hela skåpet ska vara reserverat för mätaren. Det har ingen av de elektrikerna som varit ute hos mig nämnt. Det var installatören av laddboxen som föreslog att placera den i fasadskåpet för där är ändå gott om plats för mätaren och jag slipper ha den inne i huset, dvs vi slipper dra kabel genom ytterväggen vilket skulle kostat extra vid installation.
Den standarden är då totalt omöjlig att hitta för oss dödliga i så fall. Att min nya mätare är 50% större än den gamla är absurt.
Nu har du ett gammalt mätarskåp, Idag monterar man ett dubbelt så brett och då är det inga problem att gömma balansering i det också. Troligtvis därför din laddmöntör satte det där.(ocv du hade offert, vilket gör att de vill göra så lite så möjligt.)oftast skiter de i nästas problem.
Sätt dit ett nytt bara, går väl på 5-10k allt som allt. Du har ju 50% på laddaren, går jämnt upp då
Ja nu var ju dock installatören anlitad av den jag köpte laddboxen av. Men kanske att själva plastkåpan runt lastbalanseringen inte är nödvändig utan att hela den kan göras mindre.C cpalm skrev:Det är inte hela skåpet, utan den övre delen med träskivan.
Jag ogillar när man inte kan kolla saker själv. Just el har jag väldigt dålig kunskap om, och stor respekt för.
Får väl se om det går att få hit någon elektriker som kan kolla på det.
Håller med om dettaC cpalm skrev:
Installatören av laddboxen skulle vetat bättre
Det är orimligt att nätägaren skulle flytta dessa grejor när det är ett utrymme som är avsett för elmätaren
Och att tillägga så skiljer sig inte de nya mätarna särskilt mycket vad gäller storlek jämfört med de gamla
L&G tex mäter 170×250×85
Den gamla mäter 200x195x64. Den nya 298x184x86. Ganska markant skillnadU Uffe A skrev:Håller med om detta
Och med tanke på att man betalar 2000kr plus varje månad för bara elnätet så vill jag påstå det är en orimlig kostnad. Jag tycker att de borde ta kostnaden för att installera sin mätare om den har annat mått annars får de skaffa fram en mätare som passar helt enkelt.U Uffe A skrev:Håller med om detta
Jag har en budget på max 1000kr att bygga om fasadskåpet. Annars får de vänta några år med sin mätare.
El ska var statligt då det är en infrastruktur. Det är det katastrofala grundproblemet.
Det finns och har alltid funnits en standard som talar om vilken plats det ska finnas i ett mätarskåp. Om sedan en "installatör" eller någon annan "nallar" av det utrymmet så är det väl den som inkräktat som får rätta till det. . Den plats som är till för "skåpägaren" är längst ner till höger. Där finns det plats för installatören att bygga om skåpet så att allt fungerar som det är tänkt.R Rampage2216 skrev:Och med tanke på att man betalar 2000kr plus varje månad för bara elnätet så vill jag påstå det är en orimlig kostnad. Jag tycker att de borde ta kostnaden för att installera sin mätare om den har annat mått annars får de skaffa fram en mätare som passar helt enkelt.
Så ställ kravet på den som satt kapslingen i ett område där det inte ska sitta någon kapsling.
Det kan knappast vara nätägarens fel att den som monterade kapslingen inte utfört sitt arbete på rätt sätt och helt säkert inte haft erforderliga kunskaper.
Ps
Normerna för hur mätarskåp ska "bestyckas" finns att hämta på nätet och dom SKA en installatör känna till.
Låter som jag ska försöka kontakta installatören och be de åtgärda i första hand då.
Är det försvårande att jag godkände placeringen? Dock på hans inrådan/förslag.
