hej har bott i mitt 1-1/2 hus nu ett år som är från 1890talet. jag är amatör på många områden när det gäller snickra men har en del funderingar.
1.
gammla delen av mitt hus är i timmer och är utbyggd ytligare på 90talet.
övervåningen är inredd och jag har inte mycket till vind. gammladelen kan man komma in i är ca 60cm till nock nya delen är ytertaket mot isoleringen.
Problemet är att jag har märkt i nya delen att det nu under vintern har kommit lite rinningar efter väggen tror ej att det rengnar in mer att det är kondens. saknas det luftspärr?? eller kan det bero på något annat?? om det nu är kondens vad kan jag göra för att ventelira bort det??
2.
har läst lite om vent i hus här på sidan men fattar ej riktigt. jag har som uppvärmning idag luftvärmepump (luft/luft) och elradiatorer när det är som kallast samt kamin i v-rummet.
hur bör jag ventilera? har bara en ventil idag i badrumet som är på nedervåningen annrs så är det vell självdrag?
3.
tillägga att i år om pengarna finns. så ska jag leja bort byte av taket då även ny papp och en del virke.. vad bör jag säga åt takläggaren då när det är dax när jag har en liten vind på ena sidan och ingen på andra?? möggelstoppers? trygghetsvakt? ska ha plåttak typ fantompanna som ser ut som tegel.
oj oj vart lite hoppas på detaljerade svar som sagt är en amatör på många områden inom snickra och oroar mig för det mästa lite väl mycket.
mvh robin
1.
2.
3.
mvh robin
1. Försök att ta reda på varifrån fukten kommer. Att lägga skulden på ventilationen gör man när inte kan hitta några andra orsaker. Möjlig orsak, att avluftningen från utbyggnaden läcker fuktig luft i någon kall del av byggnaden, alternativt att den är avbruten så att kondensvatten som skulle runnit ner i avloppet igen rinner in i byggnaden.
2 Eldar du varje dag? I så fall är nog ventilationen på undervåningen ordnad. Finns det ventilationsöppningar i skorstenen på ovanvåningen? I så fall är frånluften där uppe också ordnad (alltså under förutsättning att ni eldar varje dag). Kvar är då tilluften att se över. Finns det friskluftsventiler i väggar eller fönsterkarmar? Om inte så se till att fönstertätningarna inte täcker runt hela fönstret. Det kan räcka att dra bort tätningslisterna på övre halvan av fönstret.
Sjävdragsventilation är inte så okomplicerat att bara för att man inte har fläktventilation så funkar det. Självdrag bygger på tryckskillnader som motor för ventilationen. I de flesta fall är det en uppvärmd skorsten som står för den motorn och suger ut luften, men många har i missriktad spariver tätat friskluftsintagen och på så vis stoppat ventilationen.
3 Kan inte riktigt ge något tips, mer än att för mycket ventilation är lika skadligt som för lite. Ta in takläggare och låt dem ge åtgärdsförslag och offert så kan vi kanske diskutera dem vidare sedan.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
hmm ja du finns inge frånluft till skorstenen och jag eldar bara på helger. men håller på nu att instalera friskluftventiler på övervåningen samt undervåning hoppas på en bättring få se. annars så kanske man hittar nå när man lägger om taket jag vet inte
