Vi har bestämt oss för att renovera vårt parkettgolv, och började genomföra det nu i helgen.
Efter att ha slipat ner det och betsat det i en mörk fin färg så lade vi igår på det första lagret lack.
Än så länge kändes allt riktigt bra, det var mycket jobb men resultatet blev fint.
Nu på morgonen skulle jag slipa golvet innan lackning nummer 2 applicerades (enligt instruktionerna på burken). Jag använde P180 slippapper, och drog två gånger på samma ställe innan jag gick vidare. Jag slipade väldigt lätt, och använde mer eller mindre bara vikten från slipklossen.
Efter att ha kommit en bra bit (när ljuset i rummet föll på från annan vinkel) så inser jag att det har blivit ljusa streck på golvet där jag slipat. Se bilden.
Eftersom jag följde instruktionerna och la på så lite tryck så tänkte jag att det bara var den uppruggade lacken jag såg, men insåg sedan till mitt missnöje att det verkar vara golvet som blivit slipat.
Min gissning är att golvet sög upp mycket mer lack under natten än jag räknat med, och detta gör att det fanns lackfria fläckar där slippappret direkt drog bort betsen, stämmer det tror ni?
Hur som helst - Vad kan jag göra åt detta?
Jag har inte slipat hela golvet, men en viss del av det som blivit slipat kommer ligga direkt där solen faller på utifrån, och ränderna är nog smärtsamt uppenbara då.
Jag har försökt att dra på betsen igen på samma ställe (jag resonerade som så att ifall jag dragit bort betsen måste lacken vara borta, och därmed borde det bara vara att betsa om) men den fäster helt enkelt inte.
Jag försökte också på ett litet ställe att helt enkelt dra på mer lack i hopp om att det trots allt bara var lacken som var uppruggad, men det gör ingen förbättring.
Oerhört tacksam för snabba svar, lägenheten är mer eller mindre obeboelig för tillfället, och arbetet står just nu helt stilla tills jag kan lista ut ifall det går att göra något åt detta.
