14 150 läst ·
16 svar
14k läst
16 svar
Förstört en vacker tegelvägg -hjälp!
För att göra en lång historia kort så hade vi en vacker ruffig tegelvägg som vi ville behandla så att den fortsatte vara ljus och ruffig men tålde lite mer skit eftersom den är i köket (dock inte vid spisen) fick tipset att olja in den med kokt linolja vilket var ett Stort misstag!! :'( Nu är den mörk och ser ungefär ut som en skolvägg... Och är Allt annat är charmig, någon som har något bra tips? Vill få bort oljan/ få tillbaka den ljusa ruffiga ytan... Alla tips mottages tacksamt !
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
Kokt linolja är bra ... till färg. Utan färgpigment fungerar den som en klarlack, fast lite gulbrun i tonen. Kommer det inget solljus på väggen så kommer den med tiden att mörkna ytterligare. Tyvärr tror jag att den sitter bra och djupt, dvs enda sättet att få tillbaka den gamla ljusa väggen är att ta bort det yttre skiktet, vilket dock inte ger er den gamla väggen tillbaka. Ni kan naturligtvis prova att tvätta bort det. Tror att terpentin kan fungera.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tusen tack! Härligt med snabba svar en deppig söndag. Det är en yttervägg (4 tegelstenar djup), oljan har varit på ett dygn någon som har en gissning om hur långt det tar för oljan att torka in (och charmen att komma tillbaka...)?
Hej oldboy, Såg ditt svar efter att jag hade skrivit mitt tidigare, jo tack vi är numera ytterst medvetna om den gulbruna färgen numera...
Vi får väl avvakta några dygn och se om det blir bättre annars får vi testa med terpentin. Något annat tips? Som sagt tips för att få bort eller "täcka över".
Jag provade på en sten i köket om jag skulle låta väggen vara eller olja. Stenen blev rejält mörk och jag stoppade direkt. Den var åtminstone ett år sedan och den ser likadan ut. Tror du får räkna med årtionde för att den ska torka bort..
Ammoniak. Linolja är just en olja, och du behöver lösa fettet. Jag tror dock inte terpentin ger samma resultat så här pass långt in i oxideringen.
Nån kapsyl ammoniak i en hink vatten (svider det i mycket ögonen är det för starkt). Spraya på och gnugga med rotborste.
Produkter som diskuteras: "rotborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Lite ytterligare linoljeinfo:
Linoljan finns kokt och okokt. Kokt linolja härdar/torkar, det gör inte den okokta.
Kokt linolja används till oljefärg.
Okokt linolja används att olja in saker med.
Jaså, ammoniak är det bästa till härdad linoljefärg? Det ska jag försöka komma ihåg.
Autodidakt Tjurskalle
