1 122 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Hjälp. Golvvärmeanläggningen havererar...
Vi installerade vattenburen golvvärme i hallen häromåret, och nu tycks pumpen/shunten ha havererat. Det började med ett missljud, men nu - idag, lördag - låter den plötsligt som den är på väg att explodera (typ ett bullrande och skärande ljud...). Vågar man stänga av den helt och hållet, eller fryser vattnet i ledningarna då? Eller inträffar det någon annan katastrof-konsekvens?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Resten av huset håller väl hallen över fryspunkten även om ni stänger pumpen.
protte
protte
Hmm... Hallen är omgiven av rum med element. Vi kan dessutom ställa in ett extraelement i hallen. Plus att det sitter en luftvärmepump snett ovanför hallen, som sprider värme även ner i hallen. Om man stänger av golvvärmepumpen och håller koll på temperatueren nere vid golvet, så att det inte blir iskallt - bör det vara lugnt då?
Normalt så går inte en golvvärmeslang ända ut mot ytterväggen, beror på om en rörmokare gjort jobbet eller en utan kunskaper.
Stäng returen in till pannan och sätt på din vattenslang på fördelarens bypassuttag/luftningsuttag, släpp ut returvattnet i avloppet när du spolar så får du bort all luft i systemet, du får spola ett tag för en ledning kan vara upp till 100 meter lång.
Har du flera slingor får du köra en slinga i taget, skruva då igen ventilen på alla slingor utom den som du håller på att lufta, det tar lite tid men det blir bra när det är färdigt.
