9 945 läst ·
29 svar
10k läst
29 svar
Hjälp! Gammal vedpanna: Eldar vi för kråkorna?
tja, ca 4-5 ggr under det kalla halvåretgaia skrev:vad menar du med regelbundet? Hos oss kommer sotaren bara 2x året men vi sotar vår panna ca 2 gånger i månaden för att inte elda för kråkorna. Är värmeöverföringsytor i pannan belagda med sot och tjära så går mycket värme ut genom skorsten medan du eldar = hög vedförbrukning.
[länk]
Kolla länken och läs avsnitt om direktspjäll
gaia
nu har han inte vart hos oss sen i maj.
Jag får sota lite själv mao
Så tänkte jag också med circ pump. Verkar inte göra så stor skillnad att stänga av har jag märkt nu.Skalman skrev:Cirk.pumpen har jag själv på året om för att den kan becka igen och fastna, man slipper avlagringar i rören och stopp i krökarna.
Om shunten är stängd, noll, så går vattnet inte in i pannan och kyler inte ner!
Stäng spjället till skorstenen efter eldningen. Förutom dragluckan.
Har ni samma temp i pannorna du och svärfar när ni slutat elda?
Kolla att det inte är en masa fastbrunnen tjock sot/tjära lager i pannan. Det måste "skrapas" loss. Går inte bort med sotviska.
Slutligen, är det fuktigt ved du eldar med medan svärfarsan har torkat sin ordentligt? Bara undrar.
Skorstensspjället/sotningsluckan har jag också funderat över.
Man behöver bara komma ihåg att öppna igen
Jag har oftast högre temp (80-95), medans han kör lägre (70-80).
Ändå räcker hans varmvatten längre och han eldar mindre ved.
Ja just nu eldar vi nog lite olika ved,
MEN, jag fick lite torr ved från honom på prov. "Det här skulle räcka för 3 eldningar hos mig", sade han, men jag fick kasta i alltihop och kom bara upp i 70 grader...
på EGORn sitter den bakpå, ska känna om den är varm...Daniel78 skrev:Nja, det stämmer inte på vår panna åtminstone, eftersom shunten sitter monterad direkt på pannan så är shunten i sig näsan lika varm som toppen på pannan, och när denna blir nerkyld av kallt vatten från radiatorerna hela tiden så kyler shunten ner pannan.
När vi bara hade shunten på 0 och pumpen igång så behövde vi elda varje dag även på sommaren för att få varmvatten, nu räcker det med att elda var 3:e dag.
I mitt förra hus hade jag en likadan panna och 1500 liters tank. Jag eldade max en gång i veckan för varmvatten. Men då hade jag tanken inkopplad såklart.
Har du en riktigt dåligt isolerad tank eller varför kör du inte med den på sommaren? Jag tycker det är bekvämare att elda en gång i veckan istället för att gå ut i pannrummet och göra upp eld var och varannan dag. De flesta tankar är bättre isolerade än den där gamla pannan så du har inget att vinna på att koppla bort tanken. De leder ju bara till att du måste sluta elda precis när pannan kommit upp i driftstemperatur och förbränningen är som bäst. Det är i uppstarten som en panna brinner som sämst, då eldar man för kråkorna. Som det är nu så har du bara en massa uppstarter och hinner nog inte få mycket av den riktiga förbränningen.
Sen bör du kolla att du inte har förbigångsspjället öppet också, då eldar man verkligen för kråkorna. Se även till att tallriksventilerna för sekundärluften är öppna om det inte är en modell med keramik i som du äger.
Det är viktigt att man eldar på rätt sätt i sin panna. Här har du instruktionsboken till din panna om du är osäker: http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryL...-bd8b8c31adba&MediaArchive_ForceDownload=true
lustigt nog har vi mer varmvatten kvar om tanken inte är på som när den är på...
laddomaten slutar lixom inte att ladda ur... misstänker att det är något fel på den
Jodå tanken är välisolerad, inbyggd med en massa isoleringsmaterial runt.
bakre spjället är stängt, men jag har inte eldat med sekundärluft ännu
ska testa det nästa gång.
Blandningsventilen verkar vara paj också...
Vad är laddomaten inställd på att hålla för temperatur i pannan? Jag hade min ställd på 50-55 grader ungefär. Då laddade den ur tanken tills pannan kom över den temperaturen, sen stannade pumpen. När sen pannan kallnade igen så startade pumpen och gick någon minut tills pannan blev varm igen.
Om din pump aldrig stannar så kanske du har temperaturen ställd så högt att pannan aldrig kommer upp i det inställda värdet. Eller så är det kanske något fel på styrningen av pumparna.
du har också en framre förbigångspjäll i din panna. Den ska vara stängt vid normal eldning. När pannan är kall så kan du manovrera dom och titta om dom verkligen öppnar och stänger tätt ... spjällplåtar kan vara skeva, sitta fel, eller inte finns kvar. En sån liten fel ökar vedförbrukningen så du eldar inte bara för för kråkorna som sitter på taket men också för dem som flyger förbiPehr81 skrev:
ja iofs, det främre spjället är lite skevt.gaia skrev:du har också en framre förbigångspjäll i din panna. Den ska vara stängt vid normal eldning. När pannan är kall så kan du manovrera dom och titta om dom verkligen öppnar och stänger tätt ... spjällplåtar kan vara skeva, sitta fel, eller inte finns kvar. En sån liten fel ökar vedförbrukningen så du eldar inte bara för för kråkorna som sitter på taket men också för dem som flyger förbi.
Jag brukar ha en bit rör stå på den så att det ska hålla tätt...
annars glipar det lite när spaken är intryckt
Var på pannan sitter laddomatens givare placerad? Om den sitter väldigt högt upp så är ju 35 grader alldeles för lågt för att få varmvatten. Och sitter den nära botten på pannan så blir ju det också fel, för det är dumt att den ska sträva efter att hålla 35 grader i botten. Där gör värmen inte någon nytta.
Tror den sitter på mitten nånstans...spaedgris skrev:Var på pannan sitter laddomatens givare placerad? Om den sitter väldigt högt upp så är ju 35 grader alldeles för lågt för att få varmvatten. Och sitter den nära botten på pannan så blir ju det också fel, för det är dumt att den ska sträva efter att hålla 35 grader i botten. Där gör värmen inte någon nytta.
Under panntempgivaren, näst överst till vänster skulle jag gissa på när jag ser ctc v-25 på bild.
Ska kolla hemma...
