Undrar om någon kunnig kan hjälpa mig??
Fick hjälp av en pensionerad elektriker att dra el i stugan. Det han gjorde var att göra ett vanligt vägguttag och ett uttag till en 230 volts häll. Strömmen togs från två hål i väggen där element tidigare suttit (seriekopplade).
Saken är den att hällen blev skållhet på en sekund när vi provade den (alltså onormalt het). När jag sedan körde en sticksåg från uttaget så blixtrade det till och därefter la sticksågen av.
Det känns som att det kommer för mycket/ för stark ström ur uttagen. Är detta möjligt?
Hjälp mig innan jag tar det med pensionären! Tack!!
Låter som att du har en 400V anslutning där ellementet suttit tidigare.
Det låter inte som att du skall låta den "elektrikern" pilla mer med din anläggning.
Hur såg "de 2 hålen" ut? Var det ett vanligt vägguttag till ellementet? Ellr var det någon forma av kopplingsdosa? Om där satt ett vanligt uttag så är det väldigt fel.
Det har varit väggfasta element, vilket betyder att det bara var tåtar efter att vi tagit bort elementen. Stugan byggt mitten av -70talet.. Så du tror att det varit 400V där tidigare?
Hur stort jobb (=pris) för en riktig elektriker?
Tack för ditt svar!
C
Precis som du beskriver det blir det när man kopplar på 400 Volt istället för 230.
Hur mycket det kommer kosta är omöjligt att säga, det beror fullständigt på hur det ser ut. Matar den gruppen andra element som sitter kvar? I bästa fall är det bara att flytta en tråd i centralen, i värsta fall måste man dra fram en ny matning. Allt mellan 500 och 5000 kronor kanske. Och om "elektrikern" som du anlitade har sin licens kvar tycker jag att du ska anmäla honom till elsäkerhetsverket.
Kanon, då har vi hittat felet! Mången tack för hjälpen.
Jag kommer självklart ta dit en "riktig" firma som får fixa det nu, men att anmäla en kompis till farfar känns lite sådär. Däremot kommer jag att påpeka för honom vad som hänt...
God natt!
En spishäll bör ju dessutom ha en separat matning från elcentralen och oftast avsäkras med minst 16 A. Olämpligt att ha den på samma säkring som vägguttag..
C
Jag gissar att det i det här fallet rör sig om typ en gammaldags lös häll med typ en eller två plattor, som man flyttar dit man behöver den? Fick den känslan iaf.
