Ska koppla in tvättmaskin och behöver ett extra vatten uttag, Problemet är att vatten rör går i väggen och direkt in i dusch blandare så går inte sätta ett T kors på vattenrörskulle finnas någon nippel eller en sak man sätter mellan rör och duschblandare så det blir ett uttag för blandare om jag förstått lite ! Jätte tacksam för hjälp , gärna kort eller länk var man hittar så man får extra uttag Vore så tacksam!
  • Duschblandare ansluten till väggen utan synligt utrymme för ytterligare vattenuttag.
Åsa Lund
Har du inget handfat i närheten?
Jo det är precis bredvid men är från samma blandare tyvärr är en kran man vrider mellan handfat och badkar/ dusch mvh Fredrik tacksam för alla idéer
F
Sök på "Mellankoppling med avstick".
Skulle det funka att ta vatten från påfyllning till wc?
Tack så mycket ska söka på det Är ju rör till Wc som skulle gå sätta t-kors men var någon som sa det är lägre vatten tryck till WC?
Du har samma tryck till WC som i övriga kranar.
Okej det är samma tryck var någon skrev 6kilo till WC och 12 kilo Dusch men tack för svar då vet jag det är samma
Åsa Lund
6 till WC och 12 till dusch är väl flödet i liter per minut? Inte trycket
Det stämmer bra det tack för all hjälp har fått i gång tvättmaskin nu
