peternicklas
Om du bytar central, se till att ta i i överkant för framtida utbyggnad. Bytade själv central för några år sedan och reda har jag fått sätta upp extra undercentraler.
Håller med, har ockuperat 9 nya platser sedan centralen sattes upp, och då räknar jag inte med undercentralen i källaren.
Om man kompletterar befintlig central med jordfelsbrytare så kan man såklart ta till en tillräckligt stor kapsling för jordfelsbrytaren (och säkringar till de nya uttagen) att det senare går att komplettera med mer grejer i den nya kapslingen, utan att behöva överge den gamla centralen.
Smaksak, en ny central kan se snyggare ut, det är mindre risk att få en stöt om man gör fel när man återställer en säkring (men å andra sidan kan okunniga och dumdristriga återställa automatsäkringar så många gånger i rad att det blir brandfarligt vid överlast, medan med gamla proppar så lär man ha gjort slut på proppförrådet innan det blivit farligt), men troligtvis kommer den gamla centralen hålla längre än nyköpta automatsäkringar.
Patrik_Hed skrev:
Enligt min erfarenhet så är det kanske var 4-5 ggn man installerar en JFB som man kan få felsöka lite efteråt.
Så är inte helt självklart att det måste felsökas.
Skulle andra elektriker här på forumet uppskatta något liknande?
//Patrik
Skulle nästan kunna säg var 20:e gång kanske, väldigt sällan som det löser ut direkt pga av läckströmmar, och gör det de, så brukar det ofta stå nån gammal panna som ärgat eller liknande. Så det är ingen överhängande risk att det tillkommer extrakostnader för felsökning efter att JFB är installerad.
Däremot så stöter man på gamla hus där dom har andvänt i princip alla färger som finns att tillgå till nolla/jord, då kan det ställa till det lite sen när man ska dela upp det, men då är det överkurs :D
Patrik_Hed
Det finns som sagt de som behöver kunna återställa säkringen ofta.
När jag just hade flyttat till min första lägenhet och var och handlade i lokala Ica butiken för första gången, så var det en tjej före mig i kassakön som handlade proppar, sådana där minvarianter som finns i riktigt gamla lägenheter.
Det framgick av diskussionen med kassörskan att hon hade handlat proppar många gånger den dagen, nu hade hon just köpt butikens sista proppar, hon hade ensam tömt lagret.
Efterssom hon var i min ålder och såg trevlig ut, ville jag gärna vara hjälpsam, så jag blandade mig i samtalet och menade att det måste ju vara något fel som borde åtgärdas istället för att bränna proppar, får då till svar "jo det vet jag, jag har spikat i en kabel". Något förbluffad var jag nära att säga att hon borde dra ur spiken, men hejdade mig och kom fram till att jag nog inte skulle blanda mig i fallet...
Patrik_Hed och 1 till
Tack för all input.
Vi har bestämt oss för att byta ut hela elentralen. Mellanskillnaden på 4000:- är ju inte en förmögenhet och då får vi en ny central som lättare går att bygga ut i framtiden.
Patrik_Hed
